Очень много вопросов по моторчикам (двигателям)!
Сообщение Nikolai A » 08 окт 2007, 15:02
Помогоите пожалуйста. Всю голову сломал, форум перерыл, но ясности так и не обрел. :RTFM:
Какие моторы обычно использутся при построении роботов, машинок?
Для чего нужен Н-мост?
Какой двигатель управляется ШИМ?
Вообше какие моторчики бывают и способы управления ими?
Или дайте, пожалуйста, ссылку на какой-либо ресурс, где все это подробно разжевано.
Тему переместил в новичковский раздел. <Digit>
Nikolai A
Re: Очень много вопросов по моторчикам (двигателям)!
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2007, 15:11
Nikolai A писал(а):дайте, пожалуйста, ссылку на какой-либо ресурс, где все это подробно разжевано.
http://www.avr123.nm.ru/z8.htm "Электропривод более подробно описан в он-лайн курсе"
еще http://myrobot.ru/
и КНИГИ !!! в разделе библиотека.
Сообщение Myp » 08 окт 2007, 15:13
Nikolai A писал(а):Помогоите пожалуйста. Всю голову сломал, форум перерыл, но ясности так и не обрел. :RTFM:
моторы бывают двух типов:
1. те которые годятся для роботов
2. те которые не годятся для роботов
моторы второго типа можешь смело выкинуть
далее
моторы первого типа
в основном это моторы постоянного тока (выглядят как кругловатая штука с осью посередине)
состоит из статора(корпус с магнитиками) ротора(вал и то что на него насажено с намотанными на это дело проводами) и щётками(2 контакта к которым припаивается питание и через них питание идёт на ротор)
бывают разных размеров и напряжений
какие есть у тебя в наличии или можешь достать те и используются в роботах =)
Н мост это такой мост который выглядит как буква Н
в основном он нужен для того чтобы не используя всякие громоздкие реле заставлять крутится моторчик в любую удобную сторону и управлять направлением мощного мотора слабеньким контроллером
подробнее описано в теме про Н мост в разде электроники
для большей крутости к Н мосту можно приделать ШИМ
он позволяет гибко управлять мощность\скоростью мотора
информации по шиму в интернете море
Сообщение Digit » 08 окт 2007, 15:16
C некоторой натяжкой Мур прав :) Но в данном случае, приведенно информации достаточно.
В целом, в русскоговорящем интернете масса информации по данным вопросам. Пользуйтесь поисковыми машинами.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Nikolai A » 08 окт 2007, 15:28
Спасибо большое.
Что какое коллекторный DC мотор я себе представляю.
Используются ли ВАМИ безколлекторные?
Асинхронные?
И еще про сервомотор интересно. Понимаю что это мотор с обратной связью, но хотелось бы знать какой мотор лежит в основе или это не имеет значения?
Nikolai A
Сообщение Myp » 08 окт 2007, 15:36
Nikolai A писал(а):Спасибо большое.
Асинхронные?
да используются но довольно мало
потому как бесколлекторные и асинхронные громоздки и сложны в питании\управлении
а роботы обычно не слишком габаритные
асинхронные я вобще пожалуй не встречал
разве что в какихнить проектах типа 2х колёсной телеги для перемещения человека
частенько используются шаговые двигатели
вот там про них есть: stepmotor.ru
в сервомоторе стоит обычный коллекторный мотор с редуктором
выход редуктора соединён с потенциометром
в том же корпусе стоит контроллер который читает значение потенциометра и управляет мотором
тоесть обратная связь в редукторе присутствует
Сообщение Nikolai A » 08 окт 2007, 15:45
Все понятно. Значит коллекторные.
Спасибо, ато я уже несколько дней голову ломаю.
Nikolai A
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2007, 15:59
Nikolai A писал(а):я уже несколько дней голову ломаю.
Лучше книги почитать ИМХО.
Сообщение Кирилл » 30 окт 2007, 22:49
решил не создавать новую тему, лучше напишу тут. Вопрос следующий: у меня есть серва которую нужно модифицировать под постоянное вращение и вот незнаю что лучше, выкинуть из сервы целиком контроллер и просто припаять к моторчику 2 проводка, или же впаять вместо потенциометра резисторы и рулить сервой через ШИМ?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2007, 23:16
Сделай как пожелаешь !
Сообщение Кирилл » 31 окт 2007, 00:15
Ок :) тогда такой вопрос: если оставить контроллер то чтоб он поворачивался постоянно по часовой стрелки надо постоянно на него подовать сигнал длиной 2.1 мс и частотой 50 гц и 0.9 для вращения против часовой стрелки соосно?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 00:37
Я думаю вместо переменного резистора нужно поставить два одинаковых резистора, чтоб контроллер сервы "думал" что она в среднем положении. Тогда при импульсах около 1500 мкС она будет стоять на месте, а при больше и меньше будет вращаться в разные стороны.
Сообщение Кирилл » 31 окт 2007, 00:41
Ага. А сопротивление этих резисторов надо рассчитывать исходя из сопротивления потенциометра для конкретной модели сервы? Или для всех серв сопротивление этих резисторов будет одинаковым?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 00:43
Примерно достаточно ИМХО. А лучше при возможности просто убрать мех свзяь с потенциометром сервы, поставить ее в среднее положение и оставить в серве - тогда ее можно юудет востановить потом.
Сообщение Кирилл » 31 окт 2007, 00:53
так и сделаю, благо места в серве хватает. Большое спасибо за инфу :)
Кирилл
прог. языки: Basic
