Вот что я сегодня нарыл в автомагазине:
Подшипник рулевого вала - 45р.
Гайка с зубчиками М5 - 2р.
Подшипник рулевого вала представляет собой зубчатое резиновое колесо
Из подшипника рулевого вала отверткой вынимаем родной подшипник и вставляем просто руками наш уже опробованный 26х9мм со старой системой крепления.
В болту М5 сверлим отверстие 2мм и одеваем на вал движка. На этот болт накручиваем гайкус с зубчиками. А дальше и так понятно что делать...
А на боковую сторону наклеиваем наше солнышко для энкодера...
