внедряем энкодер в мотор
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 22:10
сидя с мыслью в голове как в готовыйредуктор засунуть энкодер(чтоб не рисовать солнышко на бумаге и клеить на колесо) пришёл к одной интересной мысли
вобщем берём моторчик
типа разбираем его
красим чёрной гуашью обмотки между полюсами
и вобще весь ротор кроме 1й грани ротора
её мы не красим, а если она слабо блестит то шкуркой её пару раз чтоб блестела
собираем мотор обратно
далее берём сверло и сверлим дырку в моторе как на рисунке
не боимся, в моторе там ничё кроме корпуса нету
далее собираем мотор обратно
включаем и наблюдаем как в нашем "окошке" мелькает непокрашенная грань
далее присабачиваем на эту дырку какуюнить оптопару и счётчик
в итоге получаем импульсы с частотой вращения мотора
делим на передаточное отношение редуктора и получаем сколько оборотов сделало колесо робота
если внести поправку на люфт получится супер точный энкодер
вот типа белое это блестящий ротор а чёрное это мы закрасили обмотки
Последний раз редактировалось Myp 28 окт 2007, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: внедряем энкодер в мотор
Сообщение EdGull » 28 окт 2007, 22:21
МАЛАДЦА!!!
Мне идея ОЧЕНЬ понравилась!!!
А если учесть, что это прекрасно вписывается в концепцию моего МиниБота, то ваще супер получается!!!
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 22:30
тока меня смущает что будет 123 оборота в секунду...
не слишком ли быстро для того чтобы успевать считать???
а отверстие в моторе сверлить элементарно
я даже предполагаю что можно ничего не красить, и не разбирать
там от обмотки и так будет фигово отражатся, так что будет работать
но тогда получать 3 импульса на 1 оборот мотора...
или можно 2 дырки рядом
в 1 дырку ставим диод круглый углом а в другую приёмник круглый тоже углом
и когда будет проходить обмотка
свет будет проходит между полюсами ротора насквозь
а когда будет полюс ротора он будет перекрывать канал между 2мя дырками
и вот тоже 3 импульса на оборот получаем
Сообщение EdGull » 28 окт 2007, 22:33
там прекрасно вписываются 3мм ИК фототранзистор и светодиод
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 22:37
EdGull писал(а):там прекрасно вписываются 3мм ИК фототранзистор и светодиод
угу
и сверлом троечкой 2 дырочки в корпусе
тока если мотор не разбирать опилки внутри будут
и сверлом можно обмотку повредить
а у корпусов диода и транзистора спиливаем круглую линзу чтоб внутрь не торчала и не мешалась
да и рассеивание будет лучше
одной рукой держим другой рукой заливаем термоклеем
токануно в кембрик запихать чтоб засветки снаружи небыло они рядом стоят
Сообщение EdGull » 28 окт 2007, 22:45
не... фототранзистор и светодиод упаковываем в черную термоусадку, после это думаю меньше 2мм трубочка получится... и вот уже суженную часть термоусадки засовываем в копрус движка, естественно чтобы во внутрь не выступало...
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2007, 22:51
Может просто датчик холла дешовый поставить реагирующий на металл. Да с цифровым выходом - открытый коллектор.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2007, 22:52
Myp писал(а):если мотор не разбирать опилки внутри будут
Пылесос и ограничительную втулку на сверло.
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 23:01
имхо датчик холла будет бесится
там же магнитные поля скачут тока в путь...
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2007, 23:04
Myp писал(а):имхо датчик холла будет бесится
Дак не бесятся же в моторах где они установлены обычно.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2007, 23:05
Может дырочки спереди и сзади сделать и "оптику" поставить ?
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 23:07
avr123.nm.ru писал(а):Может дырочки спереди и сзади сделать и "оптику" поставить ?
ну можно...
тока сложно сзади то легко расположить приёмник
а вот там где вал как расместить излучатель??
там же либо шестерня либо колесо почти впритык
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2007, 23:09
smd светодиодик наверно, да и простую линзу ик-диода можно туда воткнуть - там то места не "впритык" как по бокам.
Сообщение Myp » 28 окт 2007, 23:11
avr123.nm.ru писал(а):smd светодиодик наверно, да и простую линзу ик-диода можно туда воткнуть - там то места не "впритык" как по бокам.
нуно пробовать
мб достаточно будет просто 2 дырки сбоку
Сообщение MegaBIZON » 29 окт 2007, 01:20
как в готовый редуктор засунуть энкодер (чтоб не рисовать солнышко на бумаге и клеить на колесо)......................
Благородная затея :)
....................в итоге получаем импульсы с частотой вращения мотора
Ничотак, полезно...
:idea:
А не легче с тем же результатом просто надеть на вал мотора (перед шестерёнкой) ту же блестящую какую-нибудь бумажку? клеем суперским прихватить... Пущай поблёскивает себе между элементами оптопары ;) И мотор не крошить, и делается проще, и работать должно не хуже (даже проще - всего один импульс на оборот). Опять же пофигу чё за мотор - приделать моно к любому, и идея, стало быть, более универсальна.
EdGull писал(а):А если учесть, что это прекрасно вписывается в концепцию моего МиниБота, то ваще супер получается!!!
А не супер. В твоём миниботе фрикционный привод, что предполагает неминуемые проскальзывания. Так что тебе ынкодеры, если будешь ставить, то только на колёсы.
:lol: и представил щас, как народ по всей стране начнёт вибро моторчики для свежекупленых миниботов насверливать...
Короче, задача хорошая, но сверлильное решение дюже муторное.
Так что, кому надо, надеваем на вал пузи-энкодер, и не мучаемся.
