Mega не контроллер
Re: Mega не контроллер
Сообщение esisl » 15 окт 2022, 13:39
"Внутре" что USB, что 485, с точки зрения кода - эквивалентны.
Хотя в целом замечание верно. Но для проектировочно/самоделочных целей ИМХО излишне
esisl
Сообщение beep_beam » 17 окт 2022, 14:52
В толк не возьму, откуда такое неприятие USB интерфейса, который применяется не только в индустриальных системах, но и в медицине, оборонке, космической промышленности, авиации. Вполне самодостаточный метод коммуникации с поддержкой всевозможных протоколов.
Чем здесь полемизировать на тему гипотетической ненадежности, поставьте ка лучше нам техническую задачу. :oops:
Добавлено спустя 40 минут 23 секунды:
esisl писал(а):Смотрел https://youtu.be/XQA8lowEKOo
И подумал, что при всей бесполезности современных 8-битных десктопов, именно в такой реализации есть рациональное зерно.
Можно управлять набором пинов в реальном времени, без ритуала прошивки микроконтроллера(что, кстати, регулярно вызывает траблы, если не отключить его от обвески)
Только компутер должен быть нормальный современный, а вот пины должны торчать снаружи.
Отсюда мысль, устройства, которое, цепляется по USB к "нормальному" компьютеру, и позволяет на каком-то (каком???) языке управлять силовыми и сигнальными выходами, рядом стоящего ящика.
В принципе такие устройства есть, но либо дорогущие промышленные, либо одноразовые специализированные.
Что должно быть на таком ящике?
1) Цифровые/аналоговые сигнальные пины на вход/выход. С индикаторами состояний
2) Силовые ключи (реле? лучше конечно твердотельные)
3) Силовые мосты, как специализированные для управления приводами.
Всего этого должно быть много (сколько), желательно с гальванической развязкой.
Варианты с автономным БП или питанием от USB, благо там до 5 ампер можно брать(если повезёт).
Наружу пины - колодки с зажимами.
Что скажете?
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение setar » 18 окт 2022, 13:38
USB в промышленной автоматике не желателен к использованию не только по ненадежности интерфейсной части (ну просто представьте крепление датчиков на борту карабля, снаружи, по USB),
сколько по тому факту что протокол USB не является RealTime
Сообщение beep_beam » 18 окт 2022, 19:28
setar писал(а):USB в промышленной автоматике не желателен к использованию не только по ненадежности интерфейсной части (ну просто представьте крепление датчиков на борту карабля, снаружи, по USB),
А зачем датчику USB? Он подключается посредством коммутирующей шины к USB АЦП.
Что касается RealTime, я здесь в темах где-то уже разложил вопрос реального времени в автоматике по всем аспектам. Одно скажу что стандарт, архитектур на базе USB вызывает максимальную задержку в 1 миллисекунду для любой транзакции данных, что не является детерминированным. и еще один момент заключается в том, что именно контроллер USB HOST отвечает за ВСЕ транзакции данных, даже за ПРЕРЫВАНИЯ, поэтому прежде всего он может не подходить для любого приложения «реального времени», в зависимости от того, насколько «РЕАЛЬНЫМ» должно быть время.
USB камера это так же не система реального времени, как впрочем и все остальные коммуникации по своим протоколам и типам обмена не являются абсолютно RT.
Более того... 10 мс шага по времени достаточно практически для любого управления не только в промышленности но и на 99% во всем остальном, кроме высоконаучных исследований на атомно молекулярном уровне, когда микросекунды имеют критичные параметры.
Практически вся автоматика и робототехника проектируемая на RISC архитектуре изначально принимается за основу не столько по соображениям соблюдения RТ, сколько по бюджетным показателям и простоте инструкций и их наследования в других проектах, благодаря чему широкий охвату ширпотреба.
По правде сказать, при соблюдении элементарных хороших практик программирования, софт для MCU получается простым и прозрачным и не перенасыщенным мусорным скриптом. И не надо, зачастую вуалировать намеренную (понимем Обфускацию кода) с целью быть незаменимым сотрудником.
Прошивки встраиваемого ПО довольно просты. В них как правило нет никакого процессинга над данными. Он если и происходит то на стороне. Всё сводится к тому, что надо GPIO мигнуть, кнопку прочитать, испустить PWM сигнал и прерывания по перепадам напряжений отловить.
Спустя 20 лет варева с выгоранием в эмбединге, побудили у меня желание соскочить с RISC в пользу CISC x86 ПК архитектуры.
Меня это невероятно захватывает, т.к. открываются невероятные перспективы для дальнейшего роста. Построение фреймворка, FSM, многопоточность, структуры с инкапсуляцией нужных функций, прочие нишчаки, подспудные полноценным осям.
Или я не прав? Выскажите свое адекватное мнение с точки зрения программиста MCU x8 - 32.
Последний раз редактировалось beep_beam 18 окт 2022, 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение setar » 18 окт 2022, 19:56
У нас сильно разное понимание промышленной автомитики и реалтайма.
1 миллисекунда на скорости больше трех махов это пипец какая задержка.
А USB разъём на борту корабля при воздействии соленой среды это пипец какая ненадежность.
P.S. Моя специальность по диплому - системы управления летательными аппаратами, и что такое реалтайм и надежность в пром. автоматике я знаю не по наслышке.
Сообщение beep_beam » 18 окт 2022, 21:00
setar писал(а):У нас сильно разное понимание промышленной автомитики и реалтайма.
Не проблема. Сегодня сполш и рядом под все форм фактор боарды рынок в переизбытке корпусами под все стандарты интерфейсных разъемов, включая пыле влаго защиту для работы в агрессивных химических средах, температурах, радиационном воздействии и всех видов излучений. Мне лень искать эти описания. Что касается периферии и методов коммутации, да хоть в условиях горячих сталелитейных производств, бронированная оптика всегда выручит. Вопрос цены все решает.
setar писал(а):P.S. Моя специальность по диплому - системы управления летательными аппаратами, и что такое реалтайм и надежность в пром. автоматике я знаю не по наслышке.
Промышленные ARM манипуляторы известных мировых производителей, к примеру KUKA наряду с PLC/DSP, так же имеют управление и на базе SBC CISC x86 под OC Linux/Win
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение beep_beam » 19 окт 2022, 17:18
AAN писал(а):
esisl писал(а):...
Никаких USB- он для промприменений непригоден, или ....
Гугл Вам в помощь с ключевым словом "Промышленные ПК"
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение AAN » 19 окт 2022, 22:32
beep_beam писал(а):
AAN писал(а):
esisl писал(а):...
Если на пром ПК есть, USB-порты, это не значит, что они - основной интерфейс, так флешку воткнуть и ядерную программу Ирана завалить :D
На станке или на технологической линии нужны длинные помехозащищённые кабели, у меня был случай, когда на фануковском ЧПУ RS-232 быстрее 2400бод работать из-за помех отказывался, какое уж тут USB! 232-й я легко в токовый 485-й конвертну и на километр проброшу, а что с игрушечным ЮСБ делать?
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение setar » 20 окт 2022, 16:11
это колхоз и костыль. в промышленном исполнении так не делают.
это применимо не болле чем отладочная версия.
Сообщение beep_beam » 20 окт 2022, 23:34
А как насчет обосновать такой довод?
Есть масса промышленных в.у. исполнений. То что выставлено, случайный пример. Приведите пример, где я не смогу это применить и почему.
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение setar » 23 окт 2022, 23:49
Мы ведем беседу ни о чем.
Каждый мастер сам устанавливает критерии своей работы.
Изделия одних берешь в руки и понимаешь "автомат калашникова", а изделия других напоминают дендро-фекальное поделие.
Еще раз повторюсь - я ничего не утверждаю, просто каждый имеет право выбирать сам методы, подходы и интерфейсы в том числе.
Сообщение beep_beam » 24 окт 2022, 10:47
esisl писал(а):...
Никаких USB- он для промприменений непригоден ....
Судя по таким рассуждениям, USB? это всё куда можно что либо воткнуть. Как впрочем и строительный лом можно загнать много куда...
И фиг с ними что в мире во всех отраслях уже давно в хвост и в гриву применяют USB контроллеры линейного перемещения :ROFL:
К примеру такой как Многоосный контроллер движения CU, HCU series
ОПИСАНИЕ
Система управления с одно- или трехканальными драйверами с OEM-платами или интегрированными портативными контроллерами.
Линейка систем управления CU включает одно- и трехканальные драйверы для пьезокаскадов SmarAct Stick- Slip с дополнительной поддержкой каскадов с замкнутым циклом. Все системы управления этой линейки оснащены USB-соединением или интерфейсом RS232. Несмотря на наличие полностью интегрированного модуля ручного управления (HCU) для настольного использования, обе версии также доступны в виде одноплатных контроллеров OEM для управления исключительно с помощью компьютера.
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение esisl » 24 окт 2022, 14:11
USB применим для отладочно-разработческих целей
USB НЕ применим для real-time применений
Однако с т.з. софта, разницы между USB и RS-232 нет, потому, можно разработать изделие на USB-макете, а затем без изменений перенести на "боевую" версию.
esisl
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
