Создание симулятора (тренажера) самолета 360 градусов
Сообщение Alexnet » 24 сен 2022, 20:17
Всем привет. Есть мысль создания симулятора самолета (некоммерческий проект) похожего на данный симулятор https://www.virtual-jabog32.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=12289 Имеется возможность финансовая, также помещение, опыт работы с металлоконструкциями и весь необходимый инструмент. К сожалению не хватает знаний в области мехатроники/робототехники. Может здесь есть энтузиасты готовые помочь интелектуально? Заранее спасибо.
Alexnet
Re: Создание симулятора (тренажера) самолета 360 градусов
Сообщение setar » 29 сен 2022, 23:26
город?
Сообщение Aleks » 29 сен 2022, 23:39
Alexnet писал(а):Всем привет. Есть мысль создания симулятора самолета (некоммерческий проект) похожего на данный симулятор https://www.virtual-jabog32.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=12289
Эта штука https://www.virtual-jabog32.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=12289 имеет сингулярности - может возникнуть „gimbal lock“ эффект…
Если без сингулярностей, то надо так :) :
или (для любителей игр) так:
Aleks
Сообщение Alexnet » 30 сен 2022, 00:42
setar писал(а):город?
Германия
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Спасибо за совет, но в данной моделе только две оси, если не ошибаюсь, то gimbal lock может произойти при вращении с использованием углов Эйлера- в трех осях, поправьте пожалуйста если я не прав...
Alexnet
Сообщение Aleks » 30 сен 2022, 23:09
Вы правы, для gimbal lock, действительно, надо три оси. - Так получилось, что я давно интересуюсь этой темой и когда-то видел видео самодельного авиационного симулятора не только с двумя, но и с тремя осями (искать в Интернете c тремя осями не буду - просто констатирую факт - хотите сами ищите - видел, понял, что не конкуренты и забыл про них).
Но в любом случае: у двухосевых недостаток понятен - нехватает одной степени свободы - кайф (или тошниловка - не люблю летать на аеропланах) от полёта не полный.
А у трехосевых симуляторов сингулярные эффекты и опасность gimbal lock.
Aleks
Сообщение Alexnet » 01 окт 2022, 02:55
Спасибо за ответ, предполагаю что автор (по мной выложенной ссылке в начальном посте) идею взял у Российского производителя Fly motion и немного доработал. По его собственному впечатлению эффекты перегрузок присутствуют, это подтвердили также его друзья "испытатели", один из них пилот, на разных роликах в ютубе- думаю преукрашивать им нет смысла так как проект не комерческий. Достиг автор перегрузок, по его словам, автоматическим натяжением ремней безопастности во время воображаемой перегрузки и ослаблением после, в сочетании с ВР очками, опять же со слов автора, достигается очень приближенные к реальным ощущения.
В данный момент конструкция дорабатывается в солидворкс, по окoнчанию приступим к сварке. Все узлы уже проработаны, практически есть все решения- в том числе решение с безопасным питанием и очень небходима помощь опытного спеца в подборке надежного/подходящего частотника и контроллера, варианты в принципе можем и сами найти, но так как штука очень опастная-желательна помощь спеца, и адаптации софта (софт есть).Возможно у Вас есть опыт в данных отраслях? https://youtu.be/BUW03wVpuAc
Alexnet
Сообщение beep_beam » 10 окт 2022, 01:41
В гироскопе я отследил 3 оси.
В целом задачу можно реализовать на базе CISC х86 платформы, которую я здесь в соответствующем разделе презентовал.
Как автор, могу дать описание инструкций для воплощения идеи если тема будет иметь логическое и последовательное развитие с разбивкой задач на
этапы 1. 2. 3.....1000
beep_beam
прог. языки: G
