Гироскопическая опора для безопорного вращения.
Сообщение Foton-4n » 21 ноя 2021, 20:45
Хай всем! Вот сразу говорю это не гравицапа линейное движение не предполагается только вращение. То есть использовать маховик который так сопротивляется вращению в качестве опоры но то есть 2 маховика 90 град что бы во все стороны было сопротивление. Такая опора будет сопротивляться вращению в любую сторону правда она оказывать будет динамическое сопротивление. Тут что бы дошло до практического применения надо маховики крутить на предельных оборотах мелкие маховики по 50-100 град не менее 3-4к оборота что в принципе не один обычный мотор не даст как правило на 2к оборотах на холостом уже предел то есть быстро задымится конечно это дело второстепенное мультипликация поможет но или спец моторы знаю есть моторы который до 16к оборотов могут крутиться.
В принципе сейчас подобными экспериментами заниматься уже нет возможности уже на новом месте буду. Может кто знает о такой реализации? Не работать тут нечему. Просто я так понял никто эту тему не вспоминает а вспоминают то что не может работать наверное это интереснее.
Маховик от мафона на FK-180 раскрученный до предела (где то 2к оборота, не надо только говорить что этот мотор до такой скорости не раскрутится крутится но нагревается в раз) сопротивляется конечно чувствуется хорошо чувствуется что слетает и долго бегает по полу.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Re: Гироскопическая опора для безопорного вращения.
Сообщение setar » 23 ноя 2021, 19:07
прочитал два раза, мысль не уловил ...
Сообщение Aleks » 30 ноя 2021, 22:33
setar писал(а):прочитал два раза, мысль не уловил ...
Foton-4n писал(а):…Такая опора будет сопротивляться вращению в любую сторону правда она оказывать будет динамическое сопротивление…
Вероятно, мысль зачинщика темы следующая - установить фото-видео аппаратуру на платформу, которая не будет вибрировать при движении транспортного средства… Если мне изменяет память — 80-том году в журнале „Юный техник“ что-то подобное уже из самоделок обсуждалось - ручной штатив с гироскопом под фотоаппарат.
Aleks
Сообщение Foton-4n » 05 янв 2022, 19:56
Так но я теперь дома всё но времени теперь вааще 0! Но малость можно выделить времени теперь.
Нет тут не про фото и видео.
Просто маховик сопротивляется вращению, то есть 2 маховика будут сопротивляться в любую сторону. Тут исключительно момент импульса. Но в малом масштабе я попробую скоро.
Foton-4n
Сообщение Vladimat » 20 июл 2022, 22:57
Чего хотел автор никто не понял :-) Но вот пример стабилизации мотоцикла двумя гироскопами https://viktor1015.livejournal.com/661215.html
Хотя идее двухколёсного гиромобиля и даже монорельсовой ЖД с гиростабилизацией уже более 100 лет, но этот проект - дальнейшее развитие.
Vladimat
