Крупный FGF принтер.
Re: Крупный FGF принтер.
Сообщение Myp » 18 мар 2021, 17:07
Как вариант написать парсер Гкода для компьютера, который бы на ПК готовый Гкод разбирал и находил положение пластика на предыдущем слое
и вставлял в Гкод команды на управление дюзой, этот исправленный код отправлять в контроллер.
Ну а управление дюзой прикрутить к контроллеру станка.
Сообщение Taymir76 » 25 авг 2021, 23:40
Мы собрали кинематику для оси Z.
Видео:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение setar » 26 авг 2021, 14:36
а какие задачи по проекту уже решены и что еще осталось ?
Сообщение Taymir76 » 27 авг 2021, 00:06
Кинематику собираем.
Потом сервоприводы будем приделывать и провода раскладывать.
Затем приделаем экструдер и вакуумный загрузчик.
Слайсер - тема открытая. Возможно начнём с простых.
Далее эксперименты.
В общем ещё есть чем заняться.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Madf » 27 авг 2021, 15:51
Ну... скорости не быстрые, как раз раствором печатать (туалеты или что там под эти размеры влезет). :)
Madf
Сообщение Taymir76 » 27 авг 2021, 16:54
Мечтаем печатать марсианские модули.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 31 авг 2021, 22:59
Собрали кинематику оси Y
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 02 сен 2021, 18:09
Кинематика для оси X:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 08 сен 2021, 09:34
Установили экструдер на место
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 17 окт 2021, 21:10
Myp писал(а):Как вариант написать парсер Гкода для компьютера, который бы на ПК готовый Гкод разбирал и находил положение пластика на предыдущем слое
Наступило время вникать во всякие доселе непонятные для меня понятия.
Например: Захотел я напечатать простую вещь: прямоугольную рамку толщиной в один слой, заполненный внутри загзагом крест накрест.
Т.е. всё напечатано на одной высоте.
Репитер такими возможностями не обладает.
Ладно.
Рисую в солиде рамку с зигзагом внутри, а второй зигзаг чуть выше. Итого 2 слоя.
Закидываю в Репитер, делаю гкод из дух слоёв.
Открываю гкод в блокноте и меняю значение Z второго слоя на значение Z первого слоя.
Вуаля. Всё работает.
Добро, а если мне надо сделать что-то такое:
200 слоёв, которые надо отредактировать по высоте.
Код примерно 90тыщ строк.
Вставляю гкод в эксель (я его в своё время очень хорошо знал).
Пишу там всякие формулы.
Правлю толщины слоёв.
Опять склеиваю гкод.
Вставляю в принтер. Всё работает.
Интуиция подсказывает мне, что есть способ попроще...
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение karabas2011 » 22 окт 2021, 14:12
репитер тут при чём? это просто управлялка. Она вызывает внешний слайсер какой приделан.
И он нафиг не нужен. Возьми нормальный и заточи. Я курой пользуюсь.
На гранулах просто надо шаги подобрать на экструдере. И далее слайсер будет думать что у тебя пруток.
А инфил делай какой захочешь. Но быстро толстым соплом возможно будет рвать на пересечениях. Мне пришлось скорость снижать до 80 мм/c
karabas2011
Сообщение Taymir76 » 05 дек 2021, 20:39
Медленно, но верно мы продолжаем сборку нашего аппарата
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 16 дек 2021, 18:28
Экструдер подключили к воде и электричеству.
Прикрутили переход для подачи экструдата вертикально вниз.
Установили нагреватели на переход.
Проверили работоспособность экструдера (ПВХ, сопло 5мм):
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 25 дек 2021, 21:33
Мы запустили первую печать.
Материал: Термоэластопласт (вторичка дроблёнка).
Слой 3мм
Скорость 3 метра в минуту
Размер изделия: 300х700х90мм
G-код по привычке написал на коленке.
Со слайсерами надо разбираться
Процесс:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 22 сен 2022, 20:38
Продолжаем пусконаладку нашего аппарата:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
