Крупный FGF принтер.
Re: Крупный FGF принтер.
Сообщение Taymir76 » 29 янв 2021, 17:40
setar писал(а):5.5 мин
Согласен с Вами.
Мне приходилось запускать экструдеры с близкой производительностью и руками (в перчатках) сматывать клубок выдавливающегося пластиката.
За пять минут я намотал такую штуку диаметром примерно 100мм.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 01 фев 2021, 21:07
В общих чертах концепция сейчас выглядит так:
Последний раз редактировалось Taymir76 03 фев 2021, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 03 фев 2021, 16:16
Сегодня установили каретку для экструдера:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 13 фев 2021, 10:28
Попробовали давить разные полимеры.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение setar » 14 фев 2021, 03:11
не плохо.
Где же столько материала напастись ... :)
Сообщение Taymir76 » 14 фев 2021, 10:24
Сейчас есть хороший выбор композиций.
Я просто обзвонил знакомых экструдерщиков и в течение дня у меня уже было четыре вида пластиката.
Стоимость от 100р/кг, а вторичка от 30р/кг.
Также есть фирмы, которые составляют композиции с индивидуальными свойствами.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 17 фев 2021, 11:47
Ретракты.
Ожидаем с ними сложности.
Для некоторых деталей можно схитрить: заложить заведомо замкнутую топологию, чтобы исключить ретракты как таковые.
Например, так:
В принципе получается неплохо:
Может быть есть такие специальные слайсеры?
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Начинающий » 17 фев 2021, 12:32
Мне в голову приходит только "режим вазы" в купе с тем чтоб использовать не одну модель а три, четыре... которые отдельно порезать в слайсере в режиме вазы и скриптом/простенькой программой объединить каждый слой получившихся ваз.
Модели располагать как матрешки одна внутри другой.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение setar » 18 фев 2021, 19:46
Taymir76 писал(а):Ретракты.
это первые грабли с которыми столкнулись создатели Makibox.
они пытались обойти это буфферной экструзией прутка из гранул, который затем планировалось наносить классически применяя экструзию из прутка.
Не взлетело, что не получилось - они не распространялись.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
в принципе печатать можно без ретрактов, есть режимы кислайсера которые позволяют уменьшить кол-во соплей за счёт сложной траектории перемещения между экструзией.
Сообщение Harh » 20 фев 2021, 14:06
А если запирание сопла реализовать вместо ретрактов? Просто конструкция уже достаточно сложная, от этого сильно не усложнится.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 22 фев 2021, 11:10
механически сложно совместить с экстудером гранул, хотя если экструзию повернуть на 90 градусов к оси шнека - наверное можно реализовать игольчатый клапан.
Сообщение Taymir76 » 12 мар 2021, 11:36
Мы действительно планируем сделать поворот на 90 градусов.
С игольчатым клапаном пока сомневаемся (если его нештатно заклинит, то будет очень грустно, ведь давление в экструдере достигает 150 атм).
Практика показывает, что достаточно будет сделать отрезалку полимерной колбасы и просто остановить экструдер.
Были опасения, что полимер закоксуется вокруг шнека при остановке, но мы проводили испытания, и этого не происходит даже при 5 минутной остановке.
Между тем мы смонтировали площадки обслуживания и начали обустраивать операторскую комнату:
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Myp » 15 мар 2021, 17:58
а как гранулы из мешка подаются?
вижу на картинке кишку от мешка, по кишке?
Сообщение Taymir76 » 15 мар 2021, 23:00
Да, по армированному полиуретановому шлангу диаметром 38мм.
На экструдере установлен вакуумный загрузчик.
Он засасывает воздух, а заодно и гранулят из бигбэга.
Гранулят падает в бункер. Оптический датчик отключает загрузчик.
Определённую проблему создаст сам шланг, так как нужно постоянно регулировать его длину.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
Сообщение Taymir76 » 16 мар 2021, 22:03
Так как с межслойной адгезией ожидаются танцы с бубном, то появилась идея греть то место, где предстоит печать.
Как вариант поставить рядом с экструдером промышленный фен и дуть непосредственно перед соплом.
Разумеется хочется чтобы нагревательная дюза поворачивалась, предугадывая направление движения сопла:
Теперь размышляем как это реализовать программно, ведь в слайсерах такой функции точно нет.
Возникла такая стратегия:
1. по факту включения двигателей X и Y можно определить в каком квадранте ожидается печать.
2. По соотношению скоростей X и Y можно определить точную градусную меру поворота носика нагревателя.
Taymir76
ФИО: Павленин Антон
