 pins_RAMPS_FD_V1.h
 pins_RAMPS_FD_V1.h pins_RAMPS_FD_V1.h
 pins_RAMPS_FD_V1.h Configuration_adv.h
 Configuration_adv.h Configuration.h
 Configuration.hsetar писал(а):пины меняются в исходниках, по конкретной борде.
EEPROM на SD - реализован полноценно
Kulibin писал(а):У меня проблема такая. Правая часть стола зазор 0.1м начиная с середины стола зазор уходит до 0.3мм и соответственно справа печатает а слева даже выдавленый материал из сопла к столу не липнет. Ощущение что он проходит, щупает но не строит карту или её не применяет, я не понимаю в чём проблема. Механика вся в идеале, никаких люфтов.
Kulibin писал(а):Да офсеты выставлены
Kulibin писал(а):Я только выставил смещение датчика по Z.
Kulibin писал(а):А зачем G28 обнуляться?
