proxy3d писал(а):Я к тому, что вал мотора (редуктора или чего угодно) должен вставляться в щиток как шестеренка или быть присоединенный к шестеренке
Myp писал(а):На самом щитке расположить зубчатый сегмент полукруглый в удобном месте, можно на дистанции 1-2 см от оси вращения.
в корпусе моторчик с шестерёнкой, моторчик крутит шестерёнку, шестерёнка цепляется за зубчатый сегмент на щитке и щиток поднимается.
Myp писал(а):Ещё вариант без кнопок, шпыньки сделать большого диаметра, 5-10мм но с двумя фасками, чтобы в положении открыто/закрыто фаски не совпадали с выступами отверстия в щитке и щиток не снимался. Ограничить программно положение щитка двумя положениями.
Чтобы снять щиток - по команде шиток проворачивается далеко за рабочее положение, фаски на шпынке совмещаются с выступами на щитке и его можно просто снять руками
Принцип как у переставных клещей.
Myp писал(а):Я бы вообще сделал щиток без дужек, просто полукруглая пластина с зубчиками по краю и магнитам.
В корпусе очков так же по краю разместить магниты и прорезь для выступающей шестерни механизма.
Myp писал(а):Берёшь этот щиток и просто прикладываешь к очкам, он примагничивается и зубчики на щитке совмещаются с шестерёнкой.
Активируется программа калибровки, шестерёнка двигает щиток вверх вниз для калибровки крайних положений.
Angel71 писал(а):хололэнс это продукт и он чуток другого уровня. с поправкой на начинку, они имхо не громоздкие. если допустим тот же обод тоньше, хз как он будет смотреться с другими элементами.
Angel71 писал(а):там электроника это далеко не пара несчастных матриц/проекторов и атом. считаете, что у вас электроника лучше, тогда берегите вашего электронщика. ну и есть подозрение, что более корректно в данном случае будет сравнивать не с хололэнс, а с чем из приличного списка очков и шлемов дополненной реальности (часть из которых дружат с ms mixed reality) с намного более низким ценником.
тз это почти половина работы. +с тем, как описывали в этой теме, перспективы не самые радужные. вы или ограничтесь описанием попроще или на профильные ресурсы и биржи.
Holding force 0.3 – 0.4 N
Dynamic force 0.1 N
Начинающий писал(а):Помимо того магазина, который вы указали
есть еще пара штук,
https://youtu.be/vcdJh-ELcRY
https://www.pi-usa.us/en/products/piezo ... ators/#NEX
и
https://www.youtube.com/watch?v=VbTUsluY2xU&t=6s
https://pcbmotor.com/shop-2/evaluation-kits/
