Всегда когда первый раз сталкиваешься с проблемой становишься новичком.
Задача такая:
Есть модуль часов DS3231 с батарейкой как в статье
https://radiolaba.ru/microcotrollers/ds ... emeni.html
Нужно что бы модуль включал компьютер в заданное время.Землю модуля
подсоединил к контакту кнопки включения компьютера которая в компьютере сидит на земле.
Подсоединил вывод модуля INT/SQW к другому контакту кнопки которая в компе подтянута к +5в.
Модуль часов естественно до эксперимента запрограммировал с помощью контроллера ардуино на будильник.
Результат не понятен:уже в момент подключения вывода модуля INT/SQW к кнопке -комп запускается.
Померил напряжение -1 в.По идее должно быть напряжение подтяжки около 5в.
Дожидаюсь срабатывание будильника-напряжение -0.4 в.И не сбрасывается хотя бы к тому же 1в.
Если модуль запитать от контроллерра то схема работает как и положено а вот чтобы автономно от своей
батарейки не могу добиться.
