люди пачками берут, что бы под заказ постоянно и много печатать, работает всё годами без всяких извращенских "улучшайзингов" по укреплению рамы, рельсами и вторвм винтом с гайкой по z.
сначала хотя бы осильте нормально проверить детали на брак, акуратно собрать (не оторвав провода от тензорезисторов или ещё чего не повредив), настроить механику (мотор по z нормально выставить, не сиьльно перезатягивать или недозатягивать колёсаи gt2 ремень, отрегулировать высоту эндстопа, выставить стол,...) и немного лёгких допилов (по гайку по z не наглухо, а на пружинки, распечатать такие штуки из abs/petg и подложить под пружинки, направляющую для филамента сделать, что бы прутком детальку не сгрызло,...).
потом вникать в особенности печати, настройки слайсеров и по фону немного играться с лёгкими допилами (если надо направляющую заглушку для сд-карты, конденсатор по питанию, если вентилятор электроники на напрямую на 12в, если они до сих пор его паралельно с вентилятором хотэнда подключают, освещение добавить и прчоие рюшечки).
и только потом, нет, не угадали. оставить на некоторое время принтер дочери в покое и удалиться на совещание с барабашками, тараканами в голове, жабой и т.д., решая, попросить у дочери разрешения рискнуть её принтер сильно переделывать (предупреждая, что может стать хуже) или купить себе новую игрушку (собрать полностью свой, взять готовый набор такого же или другого принтера, хоть с другой кинематикой) и уже со своим принтером
и вообще, ещё первую деталь не распечатали, а уже заняться нечем или деньги девать некуда. из обязательного как минимум пластики. потом может понадобиться/захочется ещё fdm клей и прочую полезную мелочёвочку - надфилёчки, наждачечку, свёрлышки, лопатки, скальпели, кисточки,... растворители, лаки, краску (в балонах или "модельную", допустим от тамиа), грунт-наполнитель, блёски/флейки/глитеры/... нормальный компрессор + 1-2 аэрографа. эпоксидку, литьевой силикон/полиуретан/пластики. электроника и очень много чего ещё, смотря что делать будет. потеряться легко можно на долгие месяцы и без всякой сомнительной возни с улучшательствами принтера.
