Освещение принтера
Освещение принтера
Сообщение Hitmanki » 16 янв 2020, 10:10
Всем привет, хочу реализовать подсветку внутреннего пространства принтера. плата принтера MKS robin nano v1.1, ПО стоит Marlin 2.0, оболочка не знаю какая. Приобрёл адресную светодиодную ленту 5 метров(про запас):
https://a.aliexpress.ru/_cghds лента питается от 5V, подключается через контроллер с WiFi ленты
https://a.aliexpress.ru/_cAFIs, запитывать буду от внешнего блока питания 5V 1А. Ленту разрежу на 2 куска заранее отмеренного по ширине принтера. Подключать буду через Arduino nano v3.0 все впихну в корпус принтера в дно самого принтера. Не нашёл скетча для Arduino и подключения к Mks robin nano не пойму куда подключать на плату, на плате "робин" нет какой либо гребенки для подключения чего либо внешних устройств. Может у кого есть схема подключения, поделитесь ею. Спасибо.
Hitmanki
Re: Освещение принтера
Сообщение Strijar » 21 янв 2020, 16:36
А какое именно управление от контроллера вам надо? Marlin умеет "дергать" своим GPIO - через него и управляйте https://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Hitmanki » 23 янв 2020, 10:28
Strijar писал(а):А какое именно управление от контроллера вам надо? Marlin умеет "дергать" своим GPIO - через него и управляйте https://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html
Вот это как раз и хотел узнать, что моя плата MKS robin nano v1.2 прошивку можно модифицировать, так сказал производитель MKS base, марлин 2.0 я так понял можно программировать в среде Arduino IDE. Поэтому подсветку буду подключать через мат. плату. Спасибо за Ваш ответ, но я хотел чтобы подсветка через WiFi контроллер могла управляется дополнительно. Имеет смысл заморачиватся, если подсветкой будет управлять марлин?
Hitmanki
Сообщение TedBeer » 25 янв 2020, 00:32
Вопрос - в какой момент вы планируете включать подсветку? Зачем ее включать с платы управления?
Я задал себе эти вопросы и тупо подключил ленту к блоку питания и сделал выключатель на ленту. Т.е. она светит только когда включен принтер и ее можно ручками включать/выключать. А если хочется включать с вайфай, так для этого можно использовать розетку с вайфай. Я такую розетку использую чтобы дистанционно выключать принтер, когда он заканчивает печатать.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Hitmanki » 27 янв 2020, 09:24
TedBeer писал(а):Вопрос - в какой момент вы планируете включать подсветку? Зачем ее включать с платы управления?
Подсветка будет включается когда кнопка питания принтера будет физически включена(удалённое управление чуть позже реализую). Для ленты БП на 12 или 5В соединю с БП самого принтера 220В, выход на ленту с БП 12 или 5В.
Hitmanki
Сообщение schs » 27 янв 2020, 11:53
TedBeer писал(а):А если хочется включать с вайфай, так для этого можно использовать розетку с вайфай. Я такую розетку использую чтобы дистанционно выключать принтер, когда он заканчивает печатать.
Мне кажется проще сделать чтобы принтер сам себя отключал. Ну и включал заодно при приходе задания.
schs
Сообщение Hitmanki » 27 янв 2020, 13:23
Принтер принтером, речь про подсветку пока идёт. Как это реализовать? Через WiFi розетку как посоветовал TedBear?
Hitmanki
Сообщение schs » 02 фев 2020, 13:50
Hitmanki писал(а):Принтер принтером, речь про подсветку пока идёт. Как это реализовать? Через WiFi розетку как посоветовал TedBear?
У меня стоит Orange Pi PC, включает БП контроллера принтера при приходе задания на печать, ну и подсветку с ним. По окончании печати по таймауту отключает, в том числе и подсветку.
Всякие Wi-Fi разетки для этого использовать неудобно и громоздко.
schs
Сообщение Alexus12 » 05 фев 2020, 05:58
А зачем включать подсветку с платы? Просто кнопку поставить и все. Подошел, включил, посмотрел, выключил.
Alexus12
Сообщение Hitmanki » 05 фев 2020, 10:56
Alexus12 писал(а):А зачем включать подсветку с платы? Просто кнопку поставить и все. Подошел, включил, посмотрел, выключил.
Чтобы можно было управлять автономно принтером. Питание принтера подается через реле, которая соединёна с EPS8266. Это чтобы физически не включать принтер, а через интернет управлять релюшкой. И с включением принтера через реле включается сама подсветка, выключается подсветка когда не используется. Это для удалённого мониторинга за принтером, хочу поставить камеру 5 Мп на кронштейн к раме принтера. Когда нужно напечатать, включил принтер удалённо, подключился к камере, включил подсветку посмотрел как печатается деталь, выключил подсветку. Вот такое хочу организовать.
Hitmanki
Сообщение Alexus12 » 06 фев 2020, 05:54
А, если для удаленного мониторинга, тогда понятно.
Alexus12
