Simplify3D software
Re: Simplify3D software
Сообщение OBN_RacerMan » 08 авг 2019, 10:22
Начинающий писал(а):В диспетчере устройств на ноуте отображаются обе видеокарты, правильно понимаю? И скорее всего железо от AMD?
Я не помню, надо к нему сходить, посмотреть. Железо - Intel и nVidia.
P.S. Но, в целом, это уже очень далеко уехало от темы.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Alexus12 » 25 дек 2019, 14:11
Подскажите, можно как-то настроить в Simplify чтобы хотэнд и стол включались на прогрев одновременно, и потом принтер ожидал разогрев стола?
В самом коде все правильно, только вот стол стоит раньше и ожидается его нагрев, а надо наоборот - М104 поставить первее М190.
M140 S110
M190 S110
M104 S240 T3
Alexus12
Сообщение OBN_RacerMan » 25 дек 2019, 16:33
Alexus12 писал(а):Подскажите, можно как-то настроить в Simplify чтобы хотэнд и стол включались на прогрев одновременно, и потом принтер ожидал разогрев стола?
Ну, вообще-то, так и должно быть, чтобы за время ожидания из хотенда пластик не тёк (время разогрева там весьма сильно отличается). Если необходимость делать такой "финт ушами" для каких-то иных целей - то вручную делать замену последовательности строк.
P.S. Ещё можно, конечно, попробовать через макросы... я там когда-то наоборот, "отодвигал" время нагрева экструдера, пока автоуровень работает (иначе нагрев происходил прямо в процессе автовыравнивания).
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Alexus12 » 25 дек 2019, 19:08
OBN_RacerMan писал(а):Ну, вообще-то, так и должно быть, чтобы за время ожидания из хотенда пластик не тёк (время разогрева там весьма сильно отличается). Если необходимость делать такой "финт ушами" для каких-то иных целей - то вручную делать замену последовательности строк.
У меня стол и сопла нагреваются одновременно.
А как через скрипты можно сделать? Со скриптами в Симпли не работал никогда.
Alexus12
Сообщение OBN_RacerMan » 25 дек 2019, 20:31
Alexus12 писал(а):А как через скрипты можно сделать? Со скриптами в Симпли не работал никогда.
Ну вот старый пример:
пример в программе
Во вкладке Scripts/Starting Script в основном поле:
M420 Z3
В дополнительном поле этой же вкладки Post processing вписывается:
{REPLACE "M104 S200 T0" "G21\nG28\nG29\nG1 X205\nG1 Z0\nM104 S200 T0\nM85 S0"}
В данном макросе идёт автоматическая подмена команды на нагрев экструдера "M104 S200 T0" на некоторую последовательность - чтобы после нагрева стола сначала пошёл процесс автоуровня, потом экструдер уехал за пределы печатного поля, там нагрелся до рабочей температуры... и вот только тогда уже будет продолжена печать.
Я, к сожалению, совсем не силён в этих кодах.. пока этот сделал - семь потОв сошло... :D
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Alexus12 » 27 дек 2019, 08:52
Спасибо, попробую разобраться.
У меня правда задача посложнее - 4 экструдера и соответственно возможно куча комбинаций их использования. К сожалению многоэкструдерная печать в Симплифае организована геморнее намного, чем в Куре.
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
