Емкостной датчик
Re: Емкостной датчик
Сообщение Начинающий » 02 ноя 2019, 07:03
Поюзал датчик и понял, что датчик гуляет как вниз, так и вверх :(
Не помогает стабилизированное питание от микросхемы стабилизатора. Также пробывал ставить датчик как можно ближе к горячему столу во время стабилизации датчика, но от этого только хуже, датчик порой перегревается и показания просаживаются в минус, т.к. чем он горячее, тем больше приближает сопло к столику. Понимаю что нужна хорошая термостабилизация, а для этого ничего другого кроме как сделать медную гайку с отверстиями под нагревательный элемент и термодатчик, которые закинуть с разъемов второго экструдера на плате, после чего во время термостабилизации прогревать датчик градусов до 50C, тогда думаю он будет работать как часы, но это сильно жирно получается... :o
Поэтому если юзать то только так:
1) Выводим печатающую каретку на середину стола и поднимаем ее на высоту 50мм
2) Греем стол до необходимой температуры
3) Если используете обдув при печати, включаем обдув как при печати
4) Ждем как положено 15 минут чтоб не только стол, а еще и датчик термически стабилизировались.
5) Калибруем стол на два круга с датчиком
И то раз на раз не приходится :/
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 03 ноя 2019, 16:59
Ещё раз повторить что датчик нужно выбросить и поставить bltouch?
Сообщение trengtor » 03 ноя 2019, 19:42
Myp писал(а):Ещё раз повторить что датчик нужно выбросить и поставить bltouch?
Еще раз напомнить, что бывают габаритные ограничения? )
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение Начинающий » 03 ноя 2019, 22:37
Лично у меня нет никаких габаритных ограничений. Мне просто лень разбирать голову принтера и делать крепеж под BLTouch, конкретно под свой принтер, т.к. пока что то качество с которым у меня работает емкостной датчик не критично и меня устраивает, просто хотелось чтоб он работал лучше, но как я понял это слишком затратно и по деньгам и по времени.
Закрою тему чтоб не флудить.
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 04 ноя 2019, 23:16
bltouch меньше ёмкостного датчика.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
