Печатный подшипник качения
Сообщение esisl » 20 сен 2019, 16:31
Коллеги, а печатал ли кто-нибудь подшипник(и) качения, для практических целей?
Возможно не копию металлического, а некий заменитель(нейлоновый подшипник скольжения имеет совсем другую конструкцию, нежели металлический)?
esisl
Re: Печатный подшипник качения
Сообщение Начинающий » 20 сен 2019, 17:01
Я не печатал, и вам бы не советовал, т.к. хоть это и подшипник качения, трение там все равно присутствует и тот же нейлон у вас очень быстро изотрется, если сразу это поймете, то хорошо. если нет то будет куча головной боли. Ведь все металлические подшипники делают калеными, как ободки, так и шарики, для повышения твердости тел и конкуренцию им может составить разве что керамика, но для DIY это слишком сложно и дорого, да даже для заводов, т.к. при работе с керамикой как на youtube рассказывали при обработке керамических деталей резца хватает на десяток, после чего его меняют на новый.
Если вам для специфичных целей нужны подшипники не стандартного размера, то я бы вам посоветовал поискать на али, там их куча, главное маркировку правильно указать при поиске. А маркировку лично я узнавал поиском в google с указанием параметра подшипника, если правильно помню внешний диаметр указывал и диаметр отверстия. Впрочем и на али если выписывать могут брак с люфтами прислать, поэтому думайте сами как вам лучше.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение esisl » 20 сен 2019, 17:12
Меня устроит и подшипник скольжения. И нагрузки там, тащем-то мизерные. Вопрос опыта...
esisl
Сообщение Myp » 20 сен 2019, 18:17
печатал популярную модельку стандартного подшипника с шариками
через минуту вращения шуруповёртом без нагрузки шарики уже плавятся.
есть вот такая моделька https://www.thingiverse.com/thing:2746804
она вроде более пригодна для пластика.
но имхо любой пластиковый подшипник если быстро крутить испортится
теплопроводность пластика никакая, поверхностный слой пластика быстро нагревается и размягчается.
теоретически подшипник с стальными шариками проживёт чуть дольше.
Сообщение esisl » 20 сен 2019, 18:34
Блин... Вот про теплопроводность я не подумал
esisl
Сообщение Harh » 21 сен 2019, 18:50
К слову же, можно подшипник печатный еще и смазать какой-нибудь пластиковой смазкой.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение esisl » 21 сен 2019, 20:54
Можно. Но тогда не получится совместить с фрикционной передачей :(
esisl
Сообщение metric » 22 сен 2019, 11:38
ищите например swashplate, напечатать можно, но результат будет сильно зависеть от скоростей и нагрузок
metric
Сообщение esisl » 22 сен 2019, 14:53
Ннееет - это не то.
esisl
Сообщение Strijar » 23 сен 2019, 17:07
У меня друг печатал для работы в воде (шкив для веревки). Но шарики брал готовые от страйкбола. Нормально отработало лето в пресной воде и пару недель в соленой.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
