Simplify3D software
Re: Simplify3D software
Сообщение OBN_RacerMan » 12 окт 2018, 11:05
Alexus12 писал(а):Подскажите, Симплифай может подключаться к принтеру по сети?
А вот фиг его знает... У меня в принтер воткнута WiFi-SDCard - я на неё из Simplify (как, впрочем, и из любого другого слайсера) скидываю g-code. Но запускать на печать этот g-code могу, вроде как, только с принтера.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Alexus12 » 12 окт 2018, 14:49
OBN_RacerMan писал(а):А вот фиг его знает... У меня в принтер воткнута WiFi-SDCard - я на неё из Simplify (как, впрочем, и из любого другого слайсера) скидываю g-code. Но запускать на печать этот g-code могу, вроде как, только с принтера.
А как именно скидываете Гкод? Где в самом Симплифае это сделать?
Alexus12
Сообщение OBN_RacerMan » 12 окт 2018, 15:19
Alexus12 писал(а):Где в самом Симплифае это сделать?
После слайсинга сохраняю код кнопкой сохранить, но прямо на SD карту, воткнутую в принтер, которую компьютер видит как сетевой диск.
Собственно моя затея с SD-WiFi была только для этого и придумана (чтобы постоянно не дёргать карточку из принтера в комп и наоборот).
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Alexus12 » 13 окт 2018, 06:55
OBN_RacerMan писал(а):После слайсинга сохраняю код кнопкой сохранить, но прямо на SD карту, воткнутую в принтер, которую компьютер видит как сетевой диск.
Я тоже так хотел сделать, но у меня карточку не видит Винда. У меня от MKS вайфай модуль. Принтером из Пронтерфейса можно управлять, и даже запустить печать если на карточке есть файл с Гкодом. Но вот скинуть его туда по сети пока не придумал как.
Alexus12
Сообщение OBN_RacerMan » 13 окт 2018, 15:16
Alexus12 писал(а):но у меня карточку не видит Винда. У меня от MKS вайфай модуль.
Я, к сожалению, не в курсе, как работает WiFi от MKS.
Свою карточку я настраивал как WiFi клиента, при включении автоматически подключающегося к WiFi роутеру. Ну и моя карточка понятия не имеет, куда она на самом деле воткнута (никакой связи с мозгами принтера у её радиомодуля нет).
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение EagleB3 » 14 окт 2018, 00:23
Alexus12 писал(а):А как именно скидываете Гкод? Где в самом Симплифае это сделать?
Вы не сделаете этого в Симплифае (G-код на SD-карту в контроллере по сети). По крайней мере, без каких-то голволомных решений. Дело не в WiFi от MKS, а в Симплифае.
Если говорить про Smoothieware/MKS, то, насколько мне известно, он поддерживает на своем IP-адресе (+порт 23) протокол Telnet. Вот в эту дырку работают Pronterface и/или Smoothieware'вская веб-морда.
Симплифай НЕ УМЕЕТ работать по сети, вообще (или имеется одно-единственное исключение, одна конкретная модель принтера от какого-то производителя; если бы это был ваш - думаю, вы бы об этом знали). Он умеет только по COM-порту.
А голволомное решение - нечто (МНЕ НЕИЗВЕСТНОЕ!), что изобразит на компе COM-порт, а само будет переталкивать полученное в <IP>:23 протоколом Telnet, и обратно. Вот на этот COM-порт можно будет натравить Симплифай.
EagleB3
Сообщение Alexus12 » 14 окт 2018, 15:28
Понятно, спасибо. Жаль конечно.
Alexus12
Сообщение trengtor » 20 июн 2019, 13:30
Есть ли у кого лицензионка? Надо проверить stl на появление артефакта при слайсинге.
Другие слайсеры (Пруша, Кура) делают без артефакта.
Модель скину в личку.
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение Sly_nn » 06 авг 2019, 18:31
Добрый день.
Подскажите, кто спец.
Переодически при сложных моделях не отображает файл нарезки. Просит уменьшит визуализацию.
Визуализацию ставлю в low. он всё показывает, но качество так себе.
Как это изменить?
На компе рабочем - памяти 16G
На ноуте (редко пользуюсь) - 4G и таких проблем не возникает.
Спасибо.
Sly_nn
Сообщение OBN_RacerMan » 06 авг 2019, 18:53
Sly_nn писал(а):Визуализацию ставлю в low. он всё показывает,
А видеокарты-то какие... может на "встройке" на компе пытаетесь работать?
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Sly_nn » 07 авг 2019, 10:56
Видеокарта игровая какая-то стоит. Не помню какая (. Видеоредакторы таскают учень не плохо и быстро.
А симплифлаю мало(((
А где посмотреть настройки, на чем пытается работать?
Sly_nn
Сообщение OBN_RacerMan » 07 авг 2019, 12:05
Sly_nn писал(а):А где посмотреть настройки, на чем пытается работать?
Тут не подскажу (я использую только процессоры без встроенного видео), поэтому у меня всё работает исключительно на дискретных видеокартах (в моём случае используется довольно старая GTX660 с i7-9700F)
Ради эксперимента пробовал объекты до 90мб (1.1 миллиона треугольников) кидать в программу - без вопросов грузит и крутит.
Вот когда закинул объект полученный с 3D сканера (540Mb - 13 миллионов треугольников) - вот тут уже fps сильно просел (10-15 не более)
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Начинающий » 07 авг 2019, 18:41
Извините что вмешиваюсь в разговор, но разве встроенные карты не отключаются дровами винды, которая сама автоматически выбирает одну из тех что не встроенная? Вроде бы такая фича практиковалась, и поэтому же я не мог запускать определенные процессы на встроенной карте, когда с OpenCL баловался, т.к. винда ее при наличии внешней обрубает напрочь.
Чтобы убедиться в том что у вас ПК не видит встроенную графику при наличии внешней видюхи можно так:
Мой компьютер-> левый клик мышью по белому полю под дисками-> В всплывающем меню выбираем Свойства-> Слева на панели Диспетчер устройств -> Видеоадаптеры там вы увидите все видеокарты. которые использвует ваш ПК.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение OBN_RacerMan » 07 авг 2019, 23:34
Начинающий писал(а):но разве встроенные карты не отключаются дровами винды
Не обязательно.
У сына, например, ноутбук с интегрированной и дискретной видеокартами. И на дискретную он переключается автоматически, но только в тех приложениях, где было прямо указано в настройках - "использовать её". Всё остальное время ноут у него работает от встроенной в процессор видеокарты.
P.S. Из-за этого, кстати, у него огромная проблема - невозможно обновить драйверы дискретной видеокарты (подходят только те, что от производителя ноутбука.. а он (производитель), разумеется, благополучно "забил" на это, спустя пару лет после выпуска ноута).
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Начинающий » 07 авг 2019, 23:40
В диспетчере устройств на ноуте отображаются обе видеокарты, правильно понимаю? И скорее всего железо от AMD?
Пластик ABS
Начинающий
