OSD на max7456 на сигнал с эфира FPV.
Re: OSD на max7456 на сигнал с эфира FPV.
Сообщение Foton-4n » 29 июл 2019, 08:45
Новый пульт будет скоро собран корпус уже в пути, программа самая сложная часть готова. Да я до сильных шумов аппараты не отпускаю.
Да это и это временное решение для основного монитора, добраться до программы процессора монитора и всё по цифровой шине с ним работай и это будет как аппаратная видеокарта уже, да и ПДУ по факту микро комп. Вот доп монитор в виде видеоочков другое дело в солнечную погоду без него не обойтись. Так что удел OSD на аналоговый сигнал останется дольше именно для доп монитора. Сканирование частот что даёт автоматически установить достаточно быстро использую разные частоты, например если будут какие то мухалёты с которыми можно лишь 2.4 или 5.6ГГц работать. Работа с репитером.
Применять комп с ОС я категорически не признаю для подобных вещей это дегенерация когда для выполнения одной и тоже задачи требуется всё больше и больше ресурсов. На тоже же ATxmega будет поддержка кучи фирменных протоколов и не только на управление но и на перехват. Для низкоскоростной передачи данных програмными средствами свой МК.
Понятно дело глушилки навигации, сотовой обязательная возможность.
Так что RCшники любители дорого фирменного завидуйте! Но ни за какие деньги такое не купите! Да именно выше сказанное для Вас!
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Сообщение Medtech » 30 июл 2019, 22:49
сам себя не похвалишь, никто не догадается.
Medtech
Skype: sergelola
