Подскажите идею построения станка
Сообщение masterpc » 21 окт 2007, 17:47
Делаю станочек для изолировки тороидальных трансов. Зациклился на том, что иногда попадается лавсан (изолировочный материал) в три раза шире чем нужно, резать его невозможно. Нужно придумать систему, которая бы складывала ленту втрое при этом "проглаживая", т.е предусмотреть какой-то нагревательный элемент.
Может у кого появятся какие-нибудь идеи, буду очень признателен.
masterpc
Re: Подскажите идею построения станка
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 17:50
посмотри как работает швейная машинка с подгибкой краёв
там лапка спецальная
вот тебе наверно надо такую же тока большой площади чтоб загибать как нужно лавсан
на пальцах сложно расказать нужно видеть
там входит плоский кусок ткани а выходит сложенный гармошкой вдоль
Сообщение TomaT » 22 окт 2007, 12:32
Называется "лапка подрубочная"
ЗЫ не гармошкой, а в трубочку сворачивает... в трое...
Последний раз редактировалось TomaT 22 окт 2007, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение TomaT » 22 окт 2007, 12:37
А еще, в каком-то лохматых годов журнале я натыкался на конструкцию станочка для продольной резки магнитофонной пленки, что ли, хз зачем...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 22 окт 2007, 13:18
TomaT писал(а):Называется "лапка подрубочная"
а
ну просто у меня такой лапки нету
я тока в магазине видел, посему мог попутать =)
дааа я на машинке шью и крестиком вышиваю!
Сообщение masterpc » 22 окт 2007, 14:30
Думаю идея с лапкой не пойдет, нужно какой-нибудь другой принцип использовать. Может быть резаь? Тогда чем?
masterpc
Сообщение Ant0ny » 22 окт 2007, 15:08
Для резки ленты используются роликовые ножи, если на несколько полос, то набор таких роликов разного диаметра. Наподобии прокатного стана - сверху и снизу ролики крутятся, а между ними лента проходит. Кромки роликов должны быть острыми, иначе будет мять а не резать.
Дома такое не выточить вобщем. Наверно легче все же вышеупомянутой лапкой сворачивать
Вот такие ролики
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Ant0ny » 22 окт 2007, 15:25
В качестве роликов можно взять пару дисков от приспособы для заточки ножей.
В хозяйственных товарах полно таких, там на двух осях болтаются по несколько дисков.
Оставить их только 2 и закрепить так чтобы они плотно торцами прилегали, между ними ленту и протягивать - будет резаться на две
ролики
Была такая штуковина готовая - для порезки 16-мм кинопленки на две 8-мм, валялись в фотомагазинах, но счас это антиквариат
Ant0ny
Сообщение masterpc » 22 окт 2007, 15:57
Вот моя идея: сплющеная трубка которая через некоторое расстояния от входа ленты складывается гармошкой и таким образом лента при прохожденеии складывается втрое. На выходе можно поставить два ролика, один из которых взять от лазерника для проутюживания пленки чтобы не разлазилась.
Жду критику :)
masterpc
Сообщение TomaT » 22 окт 2007, 17:51
Сгибать ленту, да вдоль, ИМХО гнилая идея. Мы в свое время пытались сделать приспособу (и отнюдь не в кустарных условиях) для сварки из ПЭТ ленты этакой кишки. Помучались и плюнули на эту затею.
Резать я думаю более реально. Только необходимо обеспечить очень хорошую параллельность всех осей, иначе будет в сторону уводить.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Вернуться в Механика
