GPS сантиметровой точности в продаже
Сообщение Myp » 18 янв 2019, 12:57
Если вдруг кто пропустил новость.
пошли в широкую продажу новые модули повышенной точности о которых некоторое время назад шёл разговор.
например вот: https://www.sparkfun.com/products/15136
на базе ZED-F9P от u-blox, цена правда не кислая, больше 200 баксов
на всякий случай если кто не видел рекламный ролик
Re: GPS сантиметровой точности в продаже
Сообщение Strijar » 18 янв 2019, 19:03
Ему же скорей всего базовую станцию еще надо для такой точности (?)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 20 янв 2019, 02:39
да, для супер точности придётся купить второй такой модуль, который надо перевести в режиме базовой станции.
ну и радиоканал между ними организовать, чтоб корректирующие данные пересылать.
учитывая что у спаркфана это реализовано по принципу лего, купи модули, и настрой по инструкции
неплохой вариант для полётов на квадрике или например для газонокосилки на дачу.
Сообщение Scorpio » 20 янв 2019, 03:05
У них в клипе паровозик вроде в помещении крутится?
Scorpio
Сообщение Romikgy » 20 янв 2019, 13:49
Myp писал(а):да, для супер точности придётся купить второй такой модуль, который надо перевести в режиме базовой станции.
как второй модуль узнает свое точное местоположение???
(RTK вроде как общается с серверами, которые знают свое точное местоположение и ошибку выдают в ответ)
Romikgy
Сообщение Myp » 20 янв 2019, 14:45
в выставочном зале, может пробивает через крышу
вот там на улице тестировали
https://www.kickstarter.com/projects/si ... ts/2309862
и вот чувак на тракторе по полю фигачит, но на немецком и не очень понятно.
Добавлено спустя 37 минут 5 секунд:
я подозреваю что сантиметровая точность будет лишь относительно базового модуля.
относительно планеты координаты вероятно будут со сдвигом.
Сообщение metric » 20 янв 2019, 21:25
F9P это все же rtk, и пока слишком дорого по сравнению с m8p. по точности у меня и так порядка 2-3см получается в горизонте, тут вроде как вертикальную точность улучшили, но антенн пока нет.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Myp писал(а):в выставочном зале, может пробивает через крышу
gps не работает в помещении, не придумывайте
metric
Сообщение Romikgy » 20 янв 2019, 22:22
metric писал(а):F9P это все же rtk, и пока слишком дорого по сравнению с m8p. по точности у меня и так порядка 2-3см получается в горизонте
без rtk ? как вы такого добились ? раскройте секрет...
Romikgy
Сообщение metric » 20 янв 2019, 22:28
m8p это rtk как и f9p, какие тут секреты?
metric
Сообщение Romikgy » 21 янв 2019, 11:01
не подскажете какой сервер rtk используете? он фри или платный?
Romikgy
Сообщение Strijar » 21 янв 2019, 15:22
Romikgy писал(а):как второй модуль узнает свое точное местоположение???
Базовая станция работает непрерывно, накапливает данные и усредняя свое положение. Это положение и считается точным.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Romikgy » 21 янв 2019, 17:12
но это же не точное местоположение ....
Romikgy
Сообщение metric » 21 янв 2019, 19:58
Romikgy писал(а):не подскажете какой сервер rtk используете? он фри или платный?
база отстаивается до нужной точности, после готовности с нее забираются RTCM коды поправок которые и отпраляются роверам. отдельного сервера для этого нет. в зависисмости от функционала модулей они могут быть настроены как роверы, база, или как подвижная база.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Romikgy писал(а):но это же не точное местоположение ....
точность задается и ждать ее иногда можно очень долго. если же база совсем стационарная и время на отстой есть, то в этом случае все точно не только относительно базы.
metric
Сообщение Romikgy » 21 янв 2019, 20:03
спасибо за ответ
Romikgy
Вернуться в Готовые модули
