Инвертировать работу нагревательного стола - Пельтье
Re: Инвертировать работу нагревательного стола - Пельтье
Сообщение Спектр » 21 дек 2018, 13:35
:D проскакивала так же мысль - морозильник а в нём ёмкость с антифризом, на столе трубки встречно положить что бы прогрев равномерние, ну и насос с возможностью регулирования оборотов, там коллекторнк/вентельный и наверно вообще перистальтический. А подогрев по старинки - дорожки межные
Спектр
Сообщение Rasputin » 07 янв 2019, 04:33
Ходил мимо ходил, Но не прошёл. :)
Элемент Пельтье по своей сути тепловой насос с очень низким КПД. Намного ниже простых тепловых машин типа "кондиционер" или "холодильник".
Но он незаменим в некоторых областях, благодаря своим размерам и отсутствию "механики".
Его суть в том, что перепад температур между горячей и холодной стороной около 15 (или немного больше) градусов цельсия. И на поддержание этого перепада расходутеся неадекватное количество энергии.
Сложите стопку из 10-элеменнтов Пельтье и обеспечьте надёжный отвод тепла от горячей стороны. Что Вы получите на холодной стороне? Снежная королева отдыхает. Только площадь охлаждения: "несколько квадратных сантиметров" А заплатить за это придётся киловаттами электроэнерги и килобаксами за сами элементы :-)
На основе Пельтье пытались и кондиционеры делать и интеркуллеры и т.д. и т.п. УВЫ.
Его удел прикладное и научно-инженерное применение.
p.s. Это я к тому, что дешевле сделать "стол" с водяным охлаждением. Даже если этот "стол" ездит "туда-сюда" :)
Rasputin
Сообщение StArt » 09 янв 2019, 11:23
:) Ну зачем так пугать народ, перепад температур далеко не 15 градусов, этот параметр (кстати указан в даташите на элемент как один из основных) для разных типов элементов может быть разным, но дельта меньше 60 градусов мне не попадалась. Стоит учесть, что это в сферически-лабораторных условиях, в реале же элементы с паспортной дельтой 80 градусов раскачать до дельты 60 градусов у меня не получилось.
По поводу киловатт энергии тоже не совсем верно, делали термостатированную камеру объёмом 2 литра примерно, всё питалось от 300 Вт источника, с нагрузкой в максималке около 250 Вт, когда температура набралась, на поддержание её требовалось в районе 30-50 Вт. Камера была утеплена ЭППС 50мм толщиной.
Для информации может быть кому-то пригодится, очень хорошо подходит для отвода тепла система на тепловых трубках.
И да камера термостатировалась от -25 до +10 градусов цельсия, при окружающей температуре +28 градусов цельсия всё весьма бодренько работало.
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Rasputin » 10 янв 2019, 07:41
StArt писал(а)::)
Там для чувства юмора смайлик стоит. :)
StArt писал(а):делали термостатированную камеру объёмом 2 литра примерно, всё питалось от 300 Вт источника, с нагрузкой в максималке около 250 Вт, когда температура набралась, на поддержание её требовалось в районе 30-50 Вт. Камера была утеплена ЭППС 50мм толщиной.
И я о том же. Чисто академический интерес. А заморозить в этой камере кусок мяса не пробовали?
и посчитать затраты на электричество :D
Вы бы попробовали с автохолодильником на Пельтье изначально холодное пиво сохранить хотя бы прохладным на рыбалке. Я уж не говорю про охладить. :( от прикуривателя :D
p.s. Вспомнил про одно использование Пельтье на практике:
Охлаждать матрицу при фотографировании в астрофотографии. (шумы уменьшать, если кто не в курсе)
Rasputin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
