ТТЛ - 561 - IRFZ46
ТТЛ - 561 - IRFZ46
Сообщение lipkij » 16 окт 2007, 12:24
доброго времени суток всем!
Разобрал на досуге бесперебойник из старых на списание - стоят там транзисторы IRFZ46,
решил употребить на драйвера ШД)
По схеме управляются с CD4001 (кажется аналог 561ЛЕ5..)
логику для формирования полушага хочу собрать на 155(555) (связка реверсивного счетчика с дешифратором +логики немного)потому как из 561 или 176 реверсивных счетчиков и дешифраторов на своей свалке нет )
В ляктронике не силен просто хочется собрать ето дело
Как связать выход со 155 логики на вход CD4001, думаю компаратор поставить, правильно это? может есть у кого схемка перехода?
Другие IR не предлагать и против PIC ничего не имею - просто хочется собрать все на логике
lipkij
Re: ТТЛ - 561 - IRFZ46
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2007, 12:28
питание какое ?
Сообщение lipkij » 16 окт 2007, 12:29
ну на TTL 5в на CD4001 - 12 в
lipkij
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2007, 12:34
Пойдут наверно дешовые счетверенные компараторы LM339 - схемы в ДШ.
Вот схема. R1 Rref - два на все компараторы в устройстве.
Сообщение lipkij » 16 окт 2007, 12:42
вот на них и глядел - нарыл у себя
а как правильно включить не подскажите где посмотреть?
в ДШ глядел.. но в том что глядел такого нет (
lipkij
Сообщение lipkij » 16 окт 2007, 12:45
Спасибо огромущее!
lipkij
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2007, 12:47
Не за что !
Vref вам нужно среднее между низким и высоким напряж. выхода 155 логики. и этот резисторный делитель лучше питать от питания логики 155.
А гистерезис около 0.5 вольт сделайте.
Сообщение lipkij » 16 окт 2007, 12:49
яволь )
lipkij
Сообщение Master » 17 окт 2007, 14:48
Режим полушага можно реализовать на тригере-защелке + илине. На схеме получается два входа: клок, направление вращения.
Сообщение lipkij » 19 окт 2007, 09:40
я де то видел тока забыл...
а можно схемку пажалста?
lipkij
Сообщение Master » 19 окт 2007, 12:33
