Вопрос о листовых рамах на примере Prusa i3 Steel
Сообщение Odstavec » 29 окт 2018, 13:43
Вопрос к пользователям принтеров со стальной листовой рамой (Prusa i3 Steel и не только).
1. На фото собранных принтеров видны обычные гайки. У меня опасения, что от вибрации такие крепления ослабнут.
Какие гайки лучше использовать при сборке рамы: самоконтрящиеся или обычные + фиксатор резьбы?
2. Вопрос по самому соединению шип-паз. Не будет ли краска в этих местах протираться/отслаиваться от вибрации рамы при работе? Это касается и места установки валов.
Odstavec
Re: Вопрос о листовых рамах на примере Prusa i3 Steel
Сообщение Rasputin » 29 окт 2018, 22:04
1. Пользуй самоконтрящиеся. Проблемм не будет
2. После сборки рамы никаких люфтов нет (если раму делали прямыми руками) :D
там нечему тереться и стираться откалываться.
Под гайками и шляпками винтов - да. Может отлетать краска. Но нужны шашечки или ехать?
У самого пруса от mz3d.
Rasputin
Сообщение ilalexey » 29 окт 2018, 22:20
Возьмите раму без краски, протравите окалину лимонной кислотой и покройте "ржавым лаком".
Первое попавшееся видео по запросу:
ilalexey
Сообщение sergey2x » 29 окт 2018, 23:18
Odstavec писал(а):Какие гайки лучше использовать при сборке рамы: самоконтрящиеся или обычные + фиксатор резьбы?
Моя паранойя остановилась на варианте: самоконтрящаяся гайка + гровер.
sergey2x
Сообщение ilalexey » 30 окт 2018, 00:00
sergey2x писал(а):Моя паранойя остановилась на варианте: самоконтрящаяся гайка + гровер.
Без термо-лака по резьбе дела не будет. Суета в пустую. :)
ilalexey
Сообщение Rasputin » 30 окт 2018, 10:24
Гровера совершенно лишние. Крепёж нужно использовать качественный. А болты с внутренним шестигранником.
Rasputin
Сообщение sergey2x » 30 окт 2018, 12:56
Rasputin писал(а):А болты с внутренним шестигранником.
А чем болт с шестигранником отличается от болта с прямым/крестообразным шлицом?
sergey2x
Сообщение OBN_RacerMan » 30 окт 2018, 14:48
sergey2x писал(а):А чем болт с шестигранником отличается от болта с прямым/крестообразным шлицом?
С шестигранником (неважно, внутренним или внешним или это вообще система torx) прилагается только усилие "затягивания"... без необходимости приложения дополнительного осевого нажима.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение sergey2x » 30 окт 2018, 15:33
OBN_RacerMan писал(а):С шестигранником (неважно, внутренним или внешним или это вообще система torx) прилагается только усилие "затягивания"... без необходимости приложения дополнительного осевого нажима.
И? Соединение при помощи таких винтов будет лучше? За счет чего?
sergey2x
Сообщение OBN_RacerMan » 30 окт 2018, 16:12
Крепче, потому что ключом сильнее можно затянуть, чем отвёткой.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение sergey2x » 30 окт 2018, 17:59
А если вот такой штукой крутить?
sergey2x
Сообщение OBN_RacerMan » 30 окт 2018, 18:37
Ну если болт с шестигранником или torx - то аналогично ключу. Если же простой "крест" (или вообще банальный плоский шлиц) - то давить от души придётся, чтобы крестовина не выскочила из винта.
Да и вообще - для нормальной техники (и уж для себя любимого, точно) я буду брать нормальный крепёж, а не лепить из чего подешевле (тут скотч вне конкуренции :) ).
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Rasputin » 30 окт 2018, 20:50
Из личного опыта:
винтики-шпунтики, под отвёртку, изготавливаются для ширпотреба и как правило из "гвоздилина".
Болты с внутренним шестигранником или под торкс, продукция более дорогая и предназначена для более ответственных работ. Посему как качество изготовления выше, так и твёрдость материала соблюдается строже.
И правильно заметили выше закручивание шестигранным ключём сильнее, дозированние и в конце-концов удобнее.
p.s. рекомендую: ГОСТ 11738, DIN 912
Rasputin
Сообщение sergey2x » 31 окт 2018, 10:34
Rasputin писал(а):Посему как качество изготовления выше, так и твёрдость материала соблюдается строже.
Конкретика появилась. Какой класс прочности винтов достаточен для сборки рамы принтера?
sergey2x
Сообщение Rasputin » 31 окт 2018, 12:57
8.8
ниже я не встречал, а выше смысла нет переплачивать, рама мягче.
Rasputin
