ADuM1402 RS232 уровни сигнала?
Re: ADuM1402 RS232 уровни сигнала?
Сообщение Myp » 03 сен 2018, 11:58
ilalexey писал(а):Кандёры в смд вариант забыл перевести. Или тебе сверлить нравится?
в резоните просверлят)
там где я работаю, используются штырьевые компоненты, смд микросхема это и так уже попрание всех традиций, монтажник ругаться будет.
ilalexey писал(а):Из библиотеки ещё добавь gnd/vcc. Создай на слое топ полигон по всей плате и сделай его gnd(будет заливка земли).
это я пока не умею))
ilalexey писал(а):Дорожки тянуть между штырьками разъёмов дурной тон.
я тут самый опытный разводильщик/трасировщик плат, аж 2 дня как тружусь, так что всё Ок.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Dmitry__ писал(а):Rout соединен с T1out. Это же оба выхода. Надо выход на вход, и.т.д. У тебя входы со входами обьединены, а выходы с выходами :)
странно... вчера выглядело всё верно
Сообщение Dmitry__ » 03 сен 2018, 12:06
Про землю между микросхемами не забудь, это бОльший косяк чем "выход на выход"
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 03 сен 2018, 12:49
Myp писал(а):это я пока не умею))
Так(схема) лаконично и читабельней в целом.
ilalexey
Сообщение StArt » 03 сен 2018, 12:49
А я что-то не заметил или где на схеме питание? Как этот переходник питаться будет?
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Myp » 03 сен 2018, 18:08
просто так два провода от БП припаяю, это макет, для демонстрации руководству возможности реализации девайса своими силами
щас просто покупаем нужное количество icp-con и ставим их.
финишное устройство будет на 5 портов.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 9 секунд:
хм
автотрасировщик не хочет вести дорожки под брюхом конденсатора, между контактов.
упорно ведёт вокруг, хотя там места дофига под брюхом
походу гдето запрет стоит какойто
плюс совершенно дурацкие ошибки
буквально не может соединить 2 контакта прямой линией.
или делает переходные отверстия и мостик с обратной стороны
вместо того чтобы просто прокинуть дорожку.
Сообщение ilalexey » 03 сен 2018, 19:01
Myp писал(а):автотрасировщик не хочет вести дорожки под брюхом конденсатора, между контактов.
DRC настраивал? Авто - зло! Две микрухи вручную можно было не полениться сделать.
Какой нибудь отступ в сотку между дорожками/пятаками может малину портить.
ilalexey
Сообщение Myp » 03 сен 2018, 21:49
DRC настраивал?
это что?
настраивал только толщину дорожки и минимальный зазор.
между контактами кондёра легко проходит хоть 2 дорожки, но он их упорно ведёт в обход.
Сообщение ilalexey » 03 сен 2018, 22:04
Myp писал(а):это что?
DRC - это на панели внизу кнопка, рядом с тресером.
Включи видимость всех слоёв(визуально оценить можно будет), может на маску какую выделывается.
Кстати дорожки тонковаты. Для лута не очень удобно.
ilalexey
Сообщение ilalexey » 05 сен 2018, 16:49
В общем, не знаю что у тебя не так с дорожками(pcb ты не положил в архив).
Бездумно причесал схему и также бездумно сгенерил. Аж бегом между ног проскакивает.
Пс: никогда не пользовался генератором.
Добавлено спустя 41 минуту:
Глянул только что на твою первую пикчу. Гм.. вроде под брюхо кондёров пускает дорожки. Тогда что не так?
развязка.zip
ilalexey
Сообщение Myp » 05 сен 2018, 18:05
хм
да, это в топоре почемуто не разводится, а в игле развелось.
надо тока разобраться как в игле настроить разводку
в принципе даже на 1 слой всё помещается...
Сообщение Dmitry__ » 05 сен 2018, 18:07
ilalexey писал(а):Бездумно причесал схему и также бездумно сгенерил. Аж бегом между ног проскакивает.
Красотища, ай молодца :)
А что опять входы со входами соединены, а выходы с выходами? :shock:
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 05 сен 2018, 18:35
Dmitry__ писал(а):А что опять входы со входами соединены, а выходы с выходами?
ё:
Не несу ответственности тубиш, не мой туфля.
ilalexey
Сообщение Myp » 05 сен 2018, 18:50
да вобще жуть с выходами/входами, я пол дня сидел вникал как их соединять))
с разъёма поля Rx на adm3251 на 15 вход и выход 8, далее на adm232 на 10 вход и выход 7, и далее на Tx разъёма локального.
обратно с локального разъёма Rx на вход 8 adm232 и выход 9, далее на adm3251 вход 9 и выход 16 и на Tx поля
Сообщение Myp » 14 сен 2018, 12:47
собрал
в принципе даже работает
правда не совсем
в одну сторону ADM232 -> ADM3251 данные идут Ок,
а в другую ADM3251 -> ADM232 с проблемами
отправляю 10 символов, принимаю 10 символов из которых 8 символов мусора и 2 правильных символа.
тобишь количество символов совпадает а вот сами символы, в основном битые приходят
окончательная схема:
микруха кстати реально сильно греется
не зря в референсном дизайне предусмотрены полигоны теплоотводы
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
ну вот, теперь ещё и ADM232 сдохла :(
Сообщение Dmitry__ » 14 сен 2018, 15:00
Myp писал(а):ну вот, теперь ещё и ADM232 сдохла
Я не вижу где питание на твоей последней схеме. Тебе ilalexey показал как надо рисовать схемы - не води паутины проводов. Землю сделай знаком "gnd". Понять твою схему очень сложно.
Dmitry__
