Идея крепления стола. Ваши мнения.
Сообщение MarKas » 02 сен 2018, 13:28
Обдумываю проект переделки принтера типа H-Bot
Стол. Валы и рельсы - громоздко и дорого. Перемещения по вертикали медленные.
Что если закрепить стол на четырех мебельных шариковых направляющих для щкафчиков.
В верхнем положении они будут сложены, а при движении стола вниз будут выдвигаться.
Цена вопроса 300р за пару :D
Что думаете?
MarKas
ФИО: Марат
Re: Идея крепления стола. Ваши мнения.
Сообщение ilalexey » 02 сен 2018, 14:23
Это утопия. Там металл на столько пластилиновый и тонкий, что даже десять направляющих ничего не изменят.
ilalexey
Сообщение MarKas » 02 сен 2018, 16:44
Металл то в порядке - сталь 1 мм. Выдерживает консольно полку, килограмм в 5 - легко.
В другом заковыка - слишком длинная ходовая часть, а меньше 300мм их не бывает
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение ilalexey » 02 сен 2018, 16:51
Выдержит может оно и больше. Их шатает безбожно.
ilalexey
Сообщение Myp » 02 сен 2018, 20:20
MarKas писал(а):Металл то в порядке - сталь 1 мм.
даже не думай
10 мм валы и то гнутся, а ты хочешь жестянку поставить.
Сообщение MarKas » 02 сен 2018, 20:58
Стол медленно движется вниз и вверх.
Крепится в четырех точках подвижно и еще в двух - на винтах - 6 (!) точек фиксации.
Где тут нагрузки на изгиб или какие иные?
Добавлено спустя 3 минуты:
Вполне надежные направляющие.
Одна беда - если надо ход 200мм, то высоту принтера придется делать 500 мм
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Harh » 03 сен 2018, 10:05
Я лично в такую конструкцию категорически не верю: даже если такие направляющие выдержат нагрузку, то люфт убьет даже легкое подобие прецизионности, которая в 3Д принтерах обязательна.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 04 сен 2018, 19:35
я такую тему проверял на заре начала занятия принтерами, мебельные направляющие - кака
пробовал и посолиднее систему - направляющие для серверов в 19" серверных шкафах которые применяются, и тоже без результатов.
основная проблема даже не в том что они гнуться сами по себе (тут их можно на жесткую стенку прикрутить), а в том что поджим шариков осуществляется за счёт упругости П образной пластины (наружняя рельса).
и при боковой нагрузке обойма разжимается и рельса люфтит.
для мебели +/- 1 мм не страшно, а вот для принтера это фатально.
лучше на aliexpress купи честный клон рельс hiwin
если стол опускать винтами/шпильками/ремнями по трем/четырем точкам то достаточно двух рельс MGN9
300 mm рельс с кареткой обойдется в 900р, согласитесь за изделие на два порядка качественнее это приемлимо.
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Line ... 49181.html
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
