Alexus12 писал(а):В Симплифае поддержки сами выпадают, потом немного пошкурить надо ту часть что на поддержки опиралась.
alexxy писал(а):Привет всем!
Поскольку печатаю я в основном ABS то вариант печатать поддержки с помощью PVA отпал - у него температура когда он начинает закипать сравнима с температурой печати ABS..
alexxy писал(а):Ок. Напечатай из симплифая тот stl что я выложил, можешь его отмасштабировать в 1.5 раза
Diffid писал(а):Думаю лучше него- только скопировать двойной экструдер от Picaso
imdefined писал(а):А чем вас HIPS то не устраивает? Если жаба душит на лемонен - то есть пинен по 200р/кг. Растворяет чуть хуже, если без подогрева. Но если до 60 градусов подогреть - то практически на глазах растворяется все.
З.Ы. HIPS от FDplast говно, растворяется крайне медленно.
alexxy писал(а):Гм.. Про пинен не знал.. Лимонен уж больно дорогой получается.
setar писал(а):так и делают, одна беда ацетона нужны литры и куда его потом девать ... после растворения поддержек.
