"КУ пассивной керамической Patch антенны зависит от геометрических размеров керамического элемента (табл. 2) и от размера земляного полигона (рис. 1), на который он должен устанавливаться. ... ВАЖНО! Керамическая Patch антенна должна устанавливаться на земляной полигон строго определенных размеров, рекомендуемых производителем. Не соблюдение этих рекомендаций приводит к значительному ухудшению характеристик антенны."
Но способ монтажа не оговаривается. Там снизу антенны что-то типа посеребрённой (?) железяки, закрытой защитной бумажкой, снимаемой перед установкой антенны. Так вот, эта железяка должна припаиваться к "земляному полигону", или достаточно просто положить антенну на "землю" (и прижать
), а паяться будет только ВЧ-выход?? Заранее мерси.
