Очень весело его было заставлять делать даную фичу "gcc failing to warn of uninitialized variable"
для кода:
static uint32_t CompilerWarningsTest(uint32_t input)
uint32_t result;
if ( input > 0 )
result = 10;
return result;
Но ет все лирика, грабли в том что в зависимости от включеного уровня оптимализации ( -Os/-O3 / -Of ) различается количество варнингов в коде
хотя -Wall -Wextra включены.Очень неприятно найти ет перед релизом.
Вобщем при анализе кода хорошо его гонять при разых вариантах оптимизации, как я понял некоторый анализ включается ток при использовании алгоритмов оптимизации, и на флаги варнингов оно плюет с высокой горки
ток оно должно варнинг дать внутри функции на uint32_t result;
тады ойсь.
варнинги и бяко-код это всё фигня. вот когда чип дерьмо глюкаво-недокументированное, вот это сила. грё mpu-9255...
