Рекодер виниловых пластинок
Модератор: bolt
Сообщение Scorpio » 04 мар 2018, 01:26
Как думаете, сложно такую штуку спроектировать и изготовить?
Scorpio
Re: Рекодер виниловых пластинок
Сообщение Angel71 » 04 мар 2018, 01:47
для основания можно взять старый проигрыватель, на котором сразу же можно для проверки и проигрывать только что нарезанную пластину. дешевые скорей всего не подойдут - сильно пластинку "штормить" может. нарезается иглой (мелкий алмаз или ещё чего), которой двумя (оте штуки под углом в 45 градусов. отклонения вверх и в сторону, т.е. два аудио канала) катушками (может быть и обычными динамиками) вибрацию передают. есть как минимум один метод - горячей резки (т.е. иглу подогревают). про холоднцю резку хз. заготовки есть в продаже (как минимум чёрная, белая и прозрачная). для экспериментов можно попробовать компакт диски, их и достать не проблема и цена копеечная.
Сообщение Scorpio » 04 мар 2018, 02:54
На приведенном выше аппарате, как я понял, резка с подогревом и как раз изпользованы обычные динамики:
В качестве основы взят промышленный проигрыватель. Остальное, как у токарного станочка.
Вот похожее, более серийное устройство:
Scorpio
Сообщение Angel71 » 04 мар 2018, 08:11
а это холодная резка
даже по быстрому поискав, информации валом. готовые картриджы резаков (vinyl cutter head, stereo cutter head и т.д.) в продаже тоже есть. и чуть ли не самделашные на коленке с металлическими иглами и с алмазами (у них ещё и профиль разный бывает), с подогревом и без.
Сообщение Scorpio » 04 мар 2018, 08:21
угу. спасибо. буду изучать вопрос
Scorpio
Сообщение Angel71 » 04 мар 2018, 08:38
"lathe recording", "lathe cuts", "record cutting lathe". в гугле при поиске не забывай про пимпу "картинки" и "видео".
Вернуться в Станочный парк
