MEG. Постройка современного 3d принтера с нуля
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: MEG. Постройка современного 3d принтера с нуля
Сообщение Dmitry__ » 04 янв 2018, 20:21
Myp писал(а):стыдно стало, молчит.
Не знаю какой смайлик поставить? (после прочтения 2-й и 3-й стр. этой темы). Этот: :lol: Или этот: :cry:
Сообщение Constantine » 04 янв 2018, 21:12
Я разделяю Ваши(MEG) мысли по поводу питания моторов высоким(выше 12В) напряжением.
Сейчас закупаюсь необходимыми компонентами. Буду строить H-bot на плате Lerdge, с водоохлаждением процесс не быстрый - ради удовольствия.
Constantine
Сообщение ALS » 04 янв 2018, 23:27
Constantine писал(а):Я разделяю...
Поздно что-то разделять :
Последнее посещение: 11 сен 2017, 01:43
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Dmitry__ » 05 янв 2018, 03:25
ALS, разделяй и властвуй :lol: :)
Сообщение MEG » 08 янв 2018, 04:13
да хорош. набежали как падальщики прям. всё нормально, времени на баловство не было делом надо было заниматься, вот и. А у некоторых прям радости полные штаны.
и да, я понимаю что "баба яга против", но тринамик прямо в даташите не скрывает сколько именно тепла даёт встроенный стаб. А именно ~16ма потребление от VCC. Легко заметить, что при 12вольтах это даёт +0,1W к теплу, а при 24В уже +0,3W. В моём же случае это даёт +0,5W, что не просто дохера, а прям фатально дохера для токов мотора более 1А, а именно ~ +25% к теплу, которое и так у тринамиков девать некуда.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
setar писал(а):MEG
резюмируй пожалуйста промежуточное состояние
подтвердилось ли то что момент удержания на TMC2100 при 24V напряжении выше чем с 12V?
или из за перегрева пропорционально приходится снижать скорость ??
я тут отбегал на пол года, выпал из темы, всё дела-дела.подтвердить ничего не могу, но вроде как на любой двигатель есть график момента в зависимости от напрЮжения, и он однозначный. А так-то да, греются суки надо переколхоживать охлаждение. На текущих 0,6А движки естественно не ставят рекордов скорости, но у меня движки не типичные, их сложно сравнивать с обычными.
Всё остальное про 24вольта ессно подтвердилось, стол греть проще в разы, жилы нигде не отгорают, разъёмы не плавятся, провода почём зря не греются, тут как и предполагалось.
MEG
Вернуться в Блоги
