Экструдер из сервомашинки
Re: Экструдер из сервомашинки
Сообщение amatoravr » 08 дек 2017, 23:45
Для начала решил повторить конструкцию fkirita, уже все заказал, теперь жду. Если результат устроит, попробую реализовать на BLDC серве. Нашел за более-менее разумные деньги GOTEK BL1511SG.
amatoravr
Сообщение Dmitry__ » 08 дек 2017, 23:52
amatoravr писал(а):попробую реализовать на BLDC серве
Вот ведь :) Еще 5 лет назад мы не могли мечтать с МУРом, что могут появиться сервы на bldc, а тут вон оно чо, Михалыч! :)
Dmitry__
Сообщение Myp » 09 дек 2017, 00:01
для этого надо сделать контроллер step|dir для бесколлекторного мотора.
я только вот это более менее внятное нашёл https://github.com/pekkaroi/bldc-drive
Сообщение amatoravr » 09 дек 2017, 00:57
Eсть идея использовать программу от обычной сервы и вывести PPM сигнал для управления хоббийным контроллером BLDC мотора. У меня есть такой https://www.banggood.com/Racerstar-RS6A-V2-BB2-Blheli_S-6A-1-2S-Brushless-ESC-Support-Oneshot42-Oneshot125-Multishot-1811mm-p-1095723.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
amatoravr
Сообщение Myp » 09 дек 2017, 01:15
хоббийный контроллер не умеет делать шаги или удерживать вал, он умеет только быстро крутить мотор.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
смотри чё там внутре
http://rc-box.ru/forum/index.php?topic= ... 96#msg8396
вроде пины для программирования выведены сбоку =)
Сообщение Dmitry__ » 09 дек 2017, 01:33
Myp писал(а):смотри чё там внутре
Фотки нечеткие, но есть подозрение что это силабовский C8051F33x, а это очень круто...
Dmitry__
Сообщение amatoravr » 09 дек 2017, 01:38
Спасибо, я видел эту ветку. Но не уверен, что удастся в родной контроллер сервомашинки залить прошивку от BlHeli. Поэтому рассчитываю на тот, что указал выше.
amatoravr
Сообщение Myp » 09 дек 2017, 02:26
да стопудово он, 5 ножек с боку, маркировка в 4 строчки, в первой строчке точка круглая и 3 символа
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
amatoravr писал(а):не уверен, что удастся в родной контроллер сервомашинки залить прошивку от BlHeli.
конечно удастся, только это бессмысленно, нету такой прошивки которая может удерживать вал мотора или поворачивать его на определённый угол.
модельный ESC тем более может только вращать мотор непрерывно, им нельзя повернуть мотор на 3 оборота и остановить мотор.
Сообщение Dmitry__ » 09 дек 2017, 02:42
Myp писал(а):да стопудово он
Круто, жизнь начинает поворачиваться лицом :)
Myp писал(а):конечно удастся, только это бессмысленно, нету такой прошивки которая
Ну так серва-то уже такая есть? Значит надо искать открытые проекты: servo/bldc/github
Dmitry__
Сообщение amatoravr » 09 дек 2017, 02:46
Инкодер ставится на вал не двигателя, а сервомашинки. Учитывая большой коэффициент редукции и то что серва работает как таковая,возможно получится. В принципе прошивка есть, которая может удерживать определенный угол. Это Gimbal подвес камер для коптеров, но там двигатель слишком греется.
amatoravr
Сообщение TedBeer » 09 дек 2017, 16:14
amatoravr писал(а):ИЭто Gimbal подвес камер для коптеров, но там двигатель слишком греется.
Чтоб движки не грелись ставят тормоза. Повернули на нужный угол, включили тормоз и выключили двигатель - электрический тормоз для Nema23
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Angel71 » 09 дек 2017, 16:44
моторы не будут грется. в серве редуктор, т.е. удерживать положение не нужно. максимум это немного отфильтровать данные с датчика и не дёргать мотором туда-сюда, когда в этом нет абсолютно никакой необходимости.
Сообщение Zombie_Forever » 10 дек 2017, 04:28
Это как в струйных принтерах управление двигателем перемещения печатающей головки через полосу-энкодер, там двигатель мёртво стоит, если пытаешься его сдвинуть - он упирается, и чем сильнее пытаешься сдвинуть, тем сильнее он пытается вернуться в исходное положение - ШИМ управление с зависимостью от смещения от исходной точки, при этом когда он стоит на нужном положении - потребления нет. Для камер конечно же нужны электро-тормаза в серве, ибо будет камера дёргаться, а в головке для подачи - нет нужды особой.
Zombie_Forever
Сообщение AKlion » 12 дек 2017, 19:26
Значит я отстал от жизни. Но хорошую серву туда ставить достаточно дорого будет, а плохая долго не проживёт.
AKlion
Skype: aklion
