упреждение подачи пластика в марлин
Сообщение ShadowOleg » 28 сен 2017, 19:26
приветствую, проблема подачи пластика на ДИРЕКТЕ! меня замучила.
начало подачи пластика ИЗ сопла значительно отстает по времени от начала вращения двигателя экструдера(недолив).
тоже самое в конце подачи только наоборот(перелив).
проявляется в процессе это все крайне раздражающими дефектами: сильная недоэкструзия после смены слоя или перехода на новую точку печати.
или наоборот размазыванием соплей хаотично раскиданных по всей поверхности из-за перелива после конца подачи прутка в экструдер.
есть ли в марлине 1,1.0RC6 + какой то функционал для исправления такой беды.
что то мелькает у мя в сознании о "регулировании давления в экструдере" вроде так мне вспоминается но не находится в яндексе
может какая переменная задержки подачи или что то
фоток сделать не могу, вот одна старая на которой хорошо виден недолив после перехода слоя
CoreXY Mega2560 0,3mm
ShadowOleg
Re: упреждение подачи пластика в марлин
Сообщение Myp » 28 сен 2017, 20:12
мне кажется тут надо со слайсером разбираться, а не с прошивкой.
Сообщение expertykt » 29 сен 2017, 04:26
Подбор параметров слайсера является нетривиальной задачей и требует большого опыта. Необходимо понимать, как параметры влияют на качество, где они настраиваются в слайсерах и как зависят друг от друга и от железа, как плывут при эксплуатации. Это огромный объем знаний, который требует много практических и теоретических занятий. Так что не расстраивайтесь, ищите, пробуйте, анализируйте, учитесь одним словом. Год-другой (в среднем) и понимание придет. Непонимающие дольше не держатся :)
Действительно, вопрос этот существует. Но он настолько дискуссионный, что это ясно показывает его практическую бессмысленность. Для расширения кругозора можно глянуть, но применить это можно довольно в редких случаях. В основном все благополучно обходятся без него.
В вашем случае. Прежде всего экструдер, его конструкция, сборка и настройка. Потом механика и базовые настройки прошивки шагов на мм. Затем температура, флоу, сопло, ширина экструзии и слой. Ну и конечно надо знать слайсеры и держать в уме что одно и тоже действие они делают с разными настройками. Например, масштабирование 10% в Simplify3D не равно 10% в Slic3r; если какие-то параметры совпадают, то только случайно.
Удачи :)
expertykt
Сообщение Myp » 29 сен 2017, 12:46
expertykt писал(а):Подбор параметров слайсера является нетривиальной задачей и требует большого опыта.
к счастью это в большинстве случаев не надо)))
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
expertykt писал(а):В вашем случае. Прежде всего экструдер, его конструкция, сборка и настройка. Потом механика и базовые настройки прошивки шагов на мм. Затем температура, флоу, сопло, ширина экструзии и слой. Ну и конечно надо знать слайсеры и держать в уме что одно и тоже действие они делают с разными настройками.
ну ты загнул.
это всё нафиг не надо трогать, скорее всего по ошибке проставлена цифра коррекции ретракта или типа того.
может быть что-то с длиной или скоростью ретракта.
дефолтные настройки современных слайсеров вполне работоспособны и с ними можно печатать вполне удовлетворительно.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
expertykt писал(а):Год-другой (в среднем) и понимание придет. Непонимающие дольше не держатся :)
глупости, большинство тех кто печатает понятия не имеет как это происходит и как что настраивается, они просто печатают на дефолтных настройках.
для успеха достаточно разобраться с парой вещей, подобрать температуру и сделать базовую калибровку.
Сообщение setar » 29 сен 2017, 13:17
ShadowOleg писал(а):приветствую, проблема подачи пластика на ДИРЕКТЕ! меня замучила.
есть два варианта решения:
1. в прошивке (поиск в конфигах по слову advance) НО, как вы понимаете функция упреждения имеет зависимость от жесткости материала и температуры печати. если мы вбиваем значение в прошивку то добровольно фиксируем принтер на единственный материал.
2. логичнее сделать упреждение в слайсере, например в кисслайсере 1.6 появилась такая фича, причем она меняется в зависимости от материала и имеет удобную калибровку.
Сообщение ShadowOleg » 29 сен 2017, 13:58
#define ADVANCE нашел вчера, настроил, стало лучше
setar писал(а):есть два варианта решения:
1. он по умолчанию зафиксирован на ОДИН материал, т.к. #define EXTRUDER_ADVANCE_K .0 задан уже жестко в 0
смысл этой опции: фыдавливание пластика из экструдера аналогично толканию грузика лежащего на поверхности ЧЕРЕЗ ПРУЖИНУ, при действии силы сначала сжимается пружина, когда усилие сжатия пружины=усилию необходимому для движения грузика(сила трения о поверхность), грузик начинает двигаться.
вывод экструдер у мя кака, раз ему нужна настройка больше подходящая боудену.
2. и до него доберусь
подскажите удачные (на ваш взгляд) методы калибровки ширины экструзии в Slic3r, нужен с тестовыми печатями, напечатал посмотрел=исправил значения
ShadowOleg
Сообщение Myp » 29 сен 2017, 14:20
setar, это всё фичи для улучшения нормально работающего принтера.
а тут у человека явный косяк в базовых настройках, у него дыры в периметре.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
ShadowOleg писал(а): методы калибровки ширины экструзии в Slic3r
удали настройки и запусти с дефолтными, если версия из старых, удали и поставь свежую версию сликера.
у тебя косяк где-то в базовых параметрах
до того как начинать тонкий тюнинг и биться над идеальностью, надо настроить нормальную работу с дефолтными параметрами.
Сообщение setar » 29 сен 2017, 14:21
ShadowOleg писал(а):1. он по умолчанию зафиксирован на ОДИН материал
по умолчанию эта опция отключена. и принтер работает с любым материалом без упреждения.
CaliGator http://base3d.ru/CaliGator/
Сообщение ilalexey » 29 сен 2017, 14:53
Чем-то напоминает тормознутость работы мк с жк экранчиками при неважном коде. Может эта фича(в данном случае) не контролируема и нужно копать не в сторону очевидных настроек?
ShadowOleg писал(а):начало подачи пластика ИЗ сопла значительно отстает по времени от начала вращения двигателя экструдера
Т.е. визуально видно, что движёк экструдера вовремя стартанул, а полезло позже?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А что происходит в первых слоях? Также? На фотке не понятно.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Может это с ретракт не соответствует дальнейшим действиям?
Или может проблема в ноздре(типа козявки в сопле) - давить - давит, но не сразу?
ilalexey
Сообщение setar » 29 сен 2017, 14:54
этот эффект абсолютно штатное поведение для боуден привода.
меньше выражено на боудене 3 мм (упругость хлыста меньше)
в директе такого нет, но он и накладывает существенно бОльшие требования по жесткости конструктива.
Сообщение Aseris » 29 сен 2017, 14:55
Смотреть люфты на шестернеях екструдера.
Сообщение ilalexey » 29 сен 2017, 15:04
Aseris писал(а):Смотреть люфты на шестернеях екструдера.
Чего то кажется, что люфт не дал бы наплыва, при остановке.
Задержка в начале = пропуск. В конце, при люфте, должно по идее во время останавливаться. ..т.е. давление в ноздре ещё остаётся, которое при отключении шаговика ещё давит пластик.
ilalexey
Сообщение Myp » 29 сен 2017, 16:35
setar писал(а):этот эффект абсолютно штатное поведение для боуден привода.
ну сколько можно постоянно ругать боуден
боуден нормально печатает даже без калибровки, во всяком случае без таких диких проблем с дырами, просто повышенная сопливость и склонность к плюхам на углах.
ну а с калибровкой выходит не хуже директа.
это не задержка подачи 100% потому что дыра возникает уже далеко после начала периметра, сначала периметр есть, а потом прерывается.
начать поиск проблемы надо с сброса настроек слайсера на дефолтные и калибровке принтера.
вы на картинку то смотрели?
подача начинается там где и должна, иначе бы там дыра была срого после сопли
зато налицо недоэкструзия, такая что пластик не размазывается, а тянется ниткой за соплом.
ЗЫ
я бы ещё проверил лёгкость выдавливания пластика, нет ли там какой проблемы.
Сообщение ShadowOleg » 29 сен 2017, 18:29
Myp писал(а):удали настройки и запусти с дефолтными, если версия из старых, удали и поставь свежую версию сликера.
1.2.9 все по дефолту, кроме: диаметр сопла 0,3, высота 0,2, скоростей
ретракт отключен
включение-настройка ретракта и Extra length on restart, практически исправляет проблему данной фотки, остается маааааленький горб
но не исправляет это
а после #define ADVANCE гораздо лучше
ilalexey писал(а):Чем-то напоминает тормознутость работы мк с жк экранчиками при неважном коде. Может эта фича(в данном случае) не контролируема и нужно копать не в сторону очевидных настроек?
ИМЕННО, а после останова, течет, течет и снова течет, замедляясь потихоньку
ilalexey писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
да, буду разбирать чистить
на фотке печать с 3 скоростями начало-медленно, середина-средне, конец-быстро.
и четко(не на этой фотке) отслеживается зависимость чем быстрее тем дыры длиннее.
а то что после горба есть пластик потом дыра, так это из-за вытекания при подъеме на след слой, который размазывается
ShadowOleg
Сообщение Aseris » 30 сен 2017, 22:54
Еще может быть:
* кривая система подачи - всм болт с насечкой для подачи. Изза неправильного диаметра мечика которым делают насечку, со временем забивается и не захватывает пруток.
* Прижим прутка плохой, или зубы забиты.
* Хот-енд неуспевает плавить пластик.
Описано сопыта на собственном принтере
