Баг прошивки Marlin с автоуровнем
Сообщение Sadhaka » 22 авг 2017, 18:41
Плата Anet 1.0, прошивка Skynet 2.3.2.
Анамнез: время от времени при автокалибровке стола или команде домой голова врезается в стол. Скорее всего в этот момент плата не реагирует на сигнал концевика, т.к. кроме датчика приближения у меня параллельно подключен механический концевик на своём обычном месте, но ниже уровня срабатывания датчика приближения. Ось X стоит на антивобблинг-площадках и они просто уезжают до упора вниз и клинят шаговики, не обращая внимания и на механический концевик. Такое было и через Repiter-Host, и при печати с SD.
Это бывает очень редко, обычно всё нормально работает. Мне кажется что-то с платой или прошивкой. Никто не сталкивался с таким? Что посоветуете?
SkynetV2.3.2.rar
Sadhaka
Re: Баг прошивки Marlin с автоуровнем
Сообщение setar » 22 авг 2017, 19:29
баг прошивки это другое, а у вас кривой конфиг (по логическому дизайну).
датчик автоуровня (какого типа ?) должен стоять не параллельно а противоположно механическому концевику.
обычно концевик находится в Zmax (тида и паркуемся по G28), а датчик стоит на Zmin и туда калибруемся по G29.
при такой конфигурации, учитывая что точка срабатывания на несколько мм впереди головы, мы никогда не упремся в стол по софтовому ограничению максимального хода по Z от концевика Zmax
Сообщение dccharacter » 22 авг 2017, 19:40
setar писал(а):датчик автоуровня (какого типа ?) должен стоять не параллельно а противоположно механическому концевику.
Ничего не должен, уже давно разведено это и можно концевиком страховать зонд
Сообщение Sadhaka » 23 авг 2017, 03:23
Параллельно - термин из электрики если что. Подключен он параллельно к плате. Точнее, он подключен к своему гнезду, куда и должен. А вот индуктивный датчик приближения припаян с обратной стороны платы туда же. И не понимаю о чём вы, какие Zmax и т.д. Плата Anet 1.0, о чём я сказал. Он выполнял функцию страховки индуктивного датчика, но во время описанных сбоев не срабатывает ни один концевик. Кстати, вспомнил, что было и по X тоже самое по команде g28.
Вопрос был о том, что иногда концевики не срабатывают, хотя они рабочие. И всё в целом рабочее, но может один раз из 50 бывает баг. Такое ощущение, что плата подвисает в этот момент. Может это связано с какими-то лишними задачами в прошивке и нехватке ресурсов?
Sadhaka
Сообщение setar » 23 авг 2017, 08:36
должен не в плане электрики а в плане дизайна - точку отсчёта чтобы знать "примерно тут длжен находиться стол" нужно иметь в противоположном направлении от самого стола,
чтобы при калибровке иметь скорость подхода замедленную раза в 4 для точности.
индуктивный датчик вообще показывает погоду на марсе, его менять например на BLtouch :)
а прошивка тут не при чем - у всего мира работает как надо, а у автора "баг", немножко смешно. конфиг то типовой
электроника может сбоит
Сообщение Sadhaka » 23 авг 2017, 16:07
setar писал(а):индуктивный датчик вообще показывает погоду на марсе, его менять например на BLtouch :)
С этим не соглашусь. Точность и повторяемость приемлемая. Сотые милиметра при одинаковых условиях, т.е. температура, наводки и т.п. Вышеперечисленное - да, влияет. Отклонение может достигать в районе 0.05-0.1 мм, если например датчик сильно нагреть. BLtouch - возможно лучше, я не пробовал, но цена вопроса тоже интересная. Да и подключение несколько сложнее. Есть и более насущные проблемы.
Sadhaka
Сообщение setar » 23 авг 2017, 19:56
я изучил интуктивный, емкостные датчики вдоль и поперек.
(forum107/topic16501.html#p354046 тут ссылочки)
у обоих явно выраженный краевой эффект не позволяющий делать замер ближе 30мм от края стола, но не это самое неприятное.
повторяемость каждого из них действительно на высоте... в рамках одних суток, вот только "завтра" приходится поравлять смещение датчика от сопла, на 0.1-0.2мм относительно "вчера"
от чего это зависит я так и не понял - может влажность, может еще какие вещи.
проверено неоднократно, многими людьми, на разном железе
Сообщение Sadhaka » 24 авг 2017, 10:47
У меня прекрасно замеряет ближе 30 мм от края, в районе 10 мм. Я руководствовался ограничениями движения головы когда выставлял точки замера. Но на самом краю нет необходимости, стол более-менее прямой. Замеряет два раза на точку, вполне точно. Первый слой ложится ровно по всей поверхности. Корректировки бывают +/-0.05 мм, особенно если датчик долго стоит над горячим столом. Может я что-то делаю не так?
В любом случае, пока печатается юбка видно ширину линии. Остановил, прибавил/убавил, если сильно критично наличие "слоновьей ноги" и всё. За 200 рублей - вообще норм штука этот датчик. Но согласен, что нет предела совершенству.
Sadhaka
Сообщение setar » 24 авг 2017, 18:51
ну, что вы делаете не так (или наоборот так) сразу осознаете попробовав печатать слоем 0.1 мм
