Керамический термобарьер
Сообщение expertykt » 08 авг 2017, 08:57
Дают трубку корундовую внешний диаметр 4мм. внутренний 2мм.
Теплопроводность 16 Вт/м*К
Отрежу на попробовать кому сколько надо.
Предварительно в пределах 5 руб/погонный миллиметр.
Если надо делать вырез под шестерни подающие будем обсуждать.
expertykt
Re: Керамический термобарьер
Сообщение Myp » 08 авг 2017, 10:23
и чё с этой трубкой делать? резьбу то на ней не нарезать.
Сообщение expertykt » 08 авг 2017, 11:39
Вставить в термобарьер вместо деградирующего фторопласта.
expertykt
Сообщение esisl » 08 авг 2017, 13:15
Чем можно ОТРЕЗАТЬ корундовую трубку? Алмазным бластером? :)
esisl
Сообщение TedBeer » 08 авг 2017, 13:33
esisl писал(а):Чем можно ОТРЕЗАТЬ корундовую трубку? Алмазным бластером? :)
Локальный нагрев и быстрое охлаждение, не?
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение ilalexey » 08 авг 2017, 13:45
Испытания уже были?
Температуру оно держит, но и охладить его сложней наверно.
И наверняка внутри матовое - для залипов самое оно.
ilalexey
Сообщение setar » 08 авг 2017, 14:51
expertykt писал(а):Дают трубку корундовую внешний диаметр 4мм. внутренний 2мм.
заинтересован, какой город ?
Сообщение expertykt » 08 авг 2017, 15:11
Якутск
Режут алмазным диском. Поэтому спрашиваю конкретные размеры, сами порежут на заказ. При необходимости будут делать сразу в размер.
Технология изготовления и пористость варьируются. Не попробуешь - не поймешь.
expertykt
Сообщение Myp » 08 авг 2017, 15:21
а в чём собственно великий смысл, если теплопроводность 16 Вт/м*К ? та жа нержавейка
там хотябы внутри канал отполирован?
и что имеется в виду под пористостью? в пористой трубке наврятли пластик будет скользить.
Сообщение ilalexey » 08 авг 2017, 15:55
Myp писал(а):и что имеется в виду под пористостью? в пористой трубке наврятли пластик будет скользить.
Керамика может быть зеркальной, но пористой. Для керамики это понятие растяжимое. Наверно для этого и используют убогие трубки, т.к. они при нагреве скользят.
Фотку давно пора в студию со всеми ракурсами и срезами.
ilalexey
Сообщение setar » 08 авг 2017, 16:10
Myp писал(а):а в чём собственно великий смысл
есть такое понятие как кристаллизатор, в домнах его применяют чтобы получить переход от жидкого к упруго-жесткому состоянию в заданном месте.
охлаждаемый кристаллизатор позволит обойтись без радиатора и про пробки в пластике можно забыть.
оно имеет смысл только с водяным охлаждением головы (ну или элемент пельтье)
по сути это замена фторопластовым трубкам 2id3od которые китайцы суют в некоторые головы e3dv6
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
есть собственные наметки как применять ? наверняка темой не просто так озадачились ...
Сообщение expertykt » 08 авг 2017, 16:24
setar писал(а):по сути это замена фторопластовым трубкам 2id3od которые китайцы суют в некоторые головы e3dv6
Довольно уже давно есть стандарт 2id4od
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3281 ... m#autostay
expertykt
Сообщение setar » 08 авг 2017, 16:36
это стандарт для трубки подачи, но неприятность может настигнуть в момент подъёма расплава выше керамики:
она втекает в место стыка фторопласта и керамики и после застывания образует твердую пробку, которая не дает ни протолкнуть пруток вперед ни вынуть назад - очень неприятная ситуация, именно поэтому введено использование трубки 2id3od, которая разделена от фторопласта слоем нержавейки (хотя это тоже не всегда спасает).
я несколько раз наступал на эти грабли, всякий раз по вине остановки кулера охлаждения радиатора.
Сообщение expertykt » 08 авг 2017, 16:54
. втекает в место стыка фторопласта и керамики
Почему не взять керамику длиннее ретракта?
Простите, не понял.
expertykt
Сообщение unigenum » 08 авг 2017, 17:00
давным давно, намучавшись с гамноподелками от makergear, эксперементировал со всем, что под руку попадется. в частности, с плавкими предохранителями в керамическом корпусе. диаметры корпуса как раз примерно 6 на 4мм. внутрь вставлялась тефлоновая трубка даметром 4 на 2.
и это отлично работало без каких либо радиаторов и вентиляторов, я был счастлив.
сложность была в закреплении этой керамики, резьбу не нарежешь. приходилось использовать высокотемпературный клей.
это вроде не проблема, вклеил и забыл. но вылезли грабли откуда не ждал. при больших скоростях печати давление в канале экструдера создавалось такое, что трубку разрывало изнутри, вылезала грыжа тефлоновой вставки. а замена намертво вклееной трубки - тот еще гемор. пару раз заморочился и устал, перешел на нержу.
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
