D-триггер 74LVC1G74DP
Re: D-триггер 74LVC1G74DP
Сообщение space » 28 июл 2017, 14:03
Dmitry__ писал(а):
space писал(а):а вот конденсатор стоит как раз таки по питанию, почему ошибка та. Пины res замкнуты на плюс просто.
Где пины res на плюсе? Я говорил про 2-ю схему, которая "д-триггер на 4013BP". Конденсатор C7 получается для сброса триггеров, т.е. отсутствует блокировочный конденсатор по питанию. И большой вопрос к работе цепи сброса. Во-первых слишком маленький конденсатор C7, во-вторых слишком маленький r7. Эта схема не будет работать при плавном поднятии питания на БП. А в-третьих нет цепи разряда конденсатора через диод (при выключении питания). Нужен для быстрого разряда конденсатора, чтоб схема была готова при кратковременном выключении. Примерно как тут:
так по схеме с микросхемой 4013ВР у меня вообще нет вопросов. Зачем про неё что то говорить.
1. Конденсаторы я ставил на 1uF. В протеусе не критичны номиналы работает и так и так.
2. Так питание подниматься плавно не должно. Оно стабилизированное 12В.
3. На заметку взял, спасибо. На тестах проекта глянем. Может всё таки необходимость будет
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
loox писал(а):Space
Это дребезг контактов
Выхода два:
1. Попробуйте увеличивать емкость конденсатора на входе CLK. Примените другую кнопку в качестве эксперимента
2. Есть еще один вариант. Дополнительно поставить тригер на кнопку.
Тригер - выводы R S каждый через резистор 1ком на плюс питания, D и СLK на землю. Кнопка потребуется с парой контактов - норально замкнутая и нормально разомкнутая. Сделать один общий и посадить на землю, нормально замкнутый на R, разомкнутый на S, Q соединить с CLK из предыдущей схемы, цепочку RC, конечно надо убрать. Дребезг контактов такой схемой будет исключен поностью.
Есть тригеры по два в корпусе дип8.
loox
1. Попробую кондёр подобрать
2. вариант не подходит. Лишних элементов не должно быть, плата проекта не позволяет размещать на ней много компонентов
Спасибо за помощь
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 36 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=6tB0vESml7g
Снял видос
Сначала та схема на 4013. Уже в сборе на плате, всё работает.
Потом сборка на мекетке 74LVC1G74DP. Без конденсатора на CLK работает почти отлично. С конденсатором не особо. Пробовал ставить 0.01мкф, 0.15мкФ, 0.22мкФ, 0.33мкФ, 0.47мкФ, 0.68мкФ, 1мкФ. Результат почти один и тот же. Грешу еще на плохой контакт в этой макетке. Поэтому соберу на плате всё и там уже опробую.
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
Крайний эксперемент на макетке.
Собрал сенсорную кнопку быстренько на ТТР223
подключил её выход на вход 74LVC1G74DP и всё хорошо работает как и должно.
видео загрузить не успел, сел телефон(
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Dmitry__ » 28 июл 2017, 15:20
space писал(а):Снял видос
Поставь триггер Шмитта на вход clk. Все сразу станет понятно. Чую одним местом, ну нет его в 74LVC1G74DP.
Они есть очень мелкие:
SN74LVC1G14DCKT
NC7S14
Сообщение Angel71 » 28 июл 2017, 16:35
по даташиту есть. в вариант неадекватного китавайского клона слабо верится. :) схема, кнопка, плохой контакт, может наводки какие.
ttp223 если только для проверки 74й, т.к. 223я и без всяких 74х отлично работает как с залипанием, так и без. :D ловкость рук и никакого мошенничества
