Коллеги, день добрый!
Понемногу проектируется кубообразный принтер для пересадки начинки Cheap3D V300. Размер стола, соответственно, 300x300. Сейчас на половине пути к закупке комплектующих - поэтому нужна конструктивная критика. Не было еще такого, чтобы сразу все продумали и учли...
Итак, до чего пока удалось додуматься:
1. Принтер должен быть модульным - корпус принтера с нагревательным столом отдельно, голова со своей механикой - отдельно.
Аргументация: поскольку голова предполагает CoreXY на рельсах - рама головы должна быть собрана с хорошей геометрией: параллельно и перпендикулярно. Это проще сделать, если собирать и тестировать ее отдельно от остального принтера на ровной поверхности - например на листе мебельного ДСП. После этого, уже собранная рама устанавливается в корпус и фиксируется в нем без нарушения геометрии (например, в одной точке жестко по всем осям, в двух других подвижно по X и Y).
Также, проще проводить обслуживание и ремонт механики головы. Можно экспериментировать с механиками H-bot и так далее.
2. Конструкция стола. Из-за размера 300x300, применяем "золотое сечение" этого форума: 3xШВП (китайских) с развязкой типа flexture по XY для установки уровня стола (привод от одного двигателя через ремень), и 2 круглых вала для фиксации от смещения в плоскости XY.
В процессе поисков, был обнаружен вал на опорах типа SBR16, который - судя по чертежу - идеально ложится на опорный профиль 30x60 (расстояние между крепежными отверстиями как раз 30mm). Каретки типа TBR16 отлично ложатся в тот же профиль.
Дальше стало понятно, что несущий корпус в виде куба особо не нужен. Для задания правильного положения стола нужен только силовой треугольник, включающий вертикальные профили 30x60 с направляющими валами. Предполагается, что его можно создать вставив горизонтальные распорки под углом 45 градусов.
Собственно, картинка (просьба не обращать внимание на валы, торчащие снизу - забыл обрезать):
Красным обозначен профиль 30x60. Два профиля и распорки между ними задают силовую схему корпуса. Третий профиль поставлен для симметрии (но в силовую схему, по большому счету, не входит). В эти профили устанавливаются ножки для установки принтера на стол.
Основание стола также сделано из профиля 30x60.
Шаговые двигатели и ШВП пока не показаны. Предполагается их размещение с трех сторон (один сзади стола рядом с направляющей, еще два максимально близко к передним углам основания стола).
Вопросы:
1. Практически нет примеров применения валов типа SBR для строительства принтеров. Используются или простые валы, или рельса по оси Z. Почему ? Какие-то подводные камни ?
2. Поскольку вал SBR уже сидит на опоре - не является ли избыточным наше желание крепить его еще и к экструзии 30x60 ? Может быть переосмыслить силовую схему, и выкинуть вертикальные несущие профили ? Валы, соответственно, крепить сразу к горизонтальным опоясывающим балкам, составляющим куб. Конструкция похудеет на 60мм, вероятно...
3. Как лучше сделать диагональную распорку между силовыми профилями ? Пока предполагается печатная деталь и отрезок экструзии 30x30. Надежно ли это ?
4. Насколько жизненна идея отделить силовую схему и механику передвижения головы от корпуса принтера ? Вроде бы - одни плюсы, но никто так не делает почему-то...
Для справки - документация на SBR16 и TBR16
 вы ищите оправдания для собственного решения, не стоит, кроме Вас это никому не грозит
