Запутался с - IRF9Z34N
Сообщение wow-philip » 05 окт 2007, 13:10
С полевикам ещё не до конца разобрался :-( Подкажите возможно такое включение ? К колодке подключён обычный коллекторный двигатель. В моём случае работает так - при подаче лог 1 на оптопару двигатель останавливается, при подаче лог 0 двигатель запускается.. Думаю что то перемудрил, но по другому не могу заставить работать мосфет :-(
IRF9Z34N_IRF.pdf
wow-philip
Сообщение Myp » 05 окт 2007, 13:58
вот типичная схема включения мосфетов
и не забудь поставить диод как на схеме
ато есть вероятность спалить мосфит
Re: Запутался с - IRF9Z34N
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2007, 14:06
wow-philip писал(а):С полевикам ещё не до конца разобрался :-( Подкажите возможно такое включение ? К колодке подключён обычный коллекторный двигатель. В моём случае работает так - при подаче лог 1 на оптопару двигатель останавливается, при подаче лог 0 двигатель запускается.. Думаю что то перемудрил, но по другому не могу заставить работать мосфет :-(
Это p-mosfet  -  http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9z34n.pdf  -  значит он будет открыт когда светодиод оптопары выключен.
Просто поменяй местами выход оптопары и резистор,  резистор лучше поменьше поставить.
А луче зделай по схеме выше - она от тудАВА  http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 05 окт 2007, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wow-philip » 05 окт 2007, 14:08
Мур - Это схемка для N типа мофетов? буду знать. спс..
Подскажи моя схема будет жизнеспособна, а то платку уже сделал и взяли сомнения :-(
avr123.nm.ru писал(а): Просто поменяй местами выход оптопары и резистор,  резистор лучше поменьше поставить.
Спасиб за конструктив, а нагрузку я правильно подключил?
Последний раз редактировалось wow-philip 05 окт 2007, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
wow-philip
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2007, 14:17
Нагрузка  правильно ИМХО.
Вот схема:
Сообщение wow-philip » 05 окт 2007, 14:19
Спасиб, попробую :-)
wow-philip
Сообщение Master » 05 окт 2007, 15:41
Но лучше использовать N-мосфет, т. к. они дешевле и расчитаны на больший ток.
Сообщение wow-philip » 05 окт 2007, 16:01
Ок.. учту в следующей разработке :-)
wow-philip
