Active Noise Cancellation(активное шумоподавление)
Сообщение ilalexey » 16 май 2017, 18:35
Хочу такую штуку. Гугль засыпал мохнатыми ответами. Так ничего и не понял. Вроде тема древняя, но хендмейд проектов не увидел.
Есть полуподвал под мастерскую(ручной инструмент, токарка, парочка чпу). Звуко/вибро изоляция будет(стены, потолок, пол).
Хочется ещё и самому не очуметь + входная дверь всё таки иногда используется.
Мысли есть у кого? Кто нибудь курил тему?
ilalexey
Re: Active Noise Cancellation(активное шумоподавление)
Сообщение Dmitry__ » 16 май 2017, 21:32
ilalexey писал(а):Мысли есть у кого? Кто нибудь курил тему?
Только затычки в ухи :)
Невозможно сделать активный шумодав во всем пространстве помещения. Читать "стоячие бегущие волны"
Лучшая картинка на эту тему:
http://roboforum.ru/forum109/topic15234-60.html#p323823
Сообщение Myp » 16 май 2017, 23:56
у тебя тока две уточки, а представь там двести двадцать уточек и каждая управляется автономно чтобы создать свою локальную область отсутствия давления в нужной точке.
делаем ведро "антиизлучателей", завешиваем стену помещения гирляндой этих антиизлучателей. каждый излучатель генерит область тишины на поверхности стены.
стена звук проводить не будет =)
Сообщение loox » 17 май 2017, 00:22
ilalexey
Вам нужно искать "шумопоглощение". Материалов по шумопоглощению масса.
Как правило в самом примитивном способе снижения шума в помещении, избавляются от "эхо",оббивая стены, потолки помещения матами из "рыхлого" материала - например, мат из деревянных стружек с цементом. В таком помещении практически нет эха. Другим простым способом - подвешиваются под потолком под разными углами небольшие маты из поролона. Eсли еще примитивней - это картонные упаковки от яиц ( большие ).
Это простые кустарные методы, по серьезному - обратиться в разделы по охране труда, там найдете все что нужно.
loox
loox
Сообщение setar » 17 май 2017, 14:02
ilalexey писал(а):Хочу такую штуку. Гугль засыпал мохнатыми ответами. Так ничего и не понял. Вроде тема древняя, но хендмейд проектов не увидел.
Приходила к нам в офис контора одна, продавать шумодав к шкафу серверному, пришлось расстроить что шум и холод в правильной серверной никого не беспокоит, ибо там быть никого не должно (если все правильно спроектировано). в общем денег на такое тратить никто не будет.
оставили контакты, и предлагали некий девелоп кит ~200$ в виде платы с прошивкой (вот только не помню прилагаются ли динамики с микрофоном)
активный шумодав требует более менее постоянной геометрии глушимого пространства, и желательно чтобы через сечение где стоит "заслонка" никто не лазил/проходил , типично - труба
если интересно могу тать контакты, но учитывая коммерческую направленность и результаты работы "более-менее" вряд ли они будут делиться инфой
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 15:14
setar писал(а):если интересно могу тать контакты
Не, пока не нужно, спасибо. К такому варианту пока не созрел.
Нарыл кучу всяких микрух специально под это дело, но их реальное хендмейдное применение не встретил. Микрухи типа для кулеров или наушников.
Последний раз редактировалось ilalexey 17 май 2017, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение beep_beam » 17 май 2017, 15:42
Если промышленные дивайсы, Вас жильцы закидают тазиками, нужно под станки делать фундамент.
Я наблюдал по случаю за немцами, как они в своих келлерах (подвалах), решают эти проблемы, выход один - пользоваться тихими инструментами, а то, что невозможно запилить шепотом, закрывают звукопоглощающими камерами и соответсвенно отделочный звукопоглощающий материал на потолок, стены и двери, начиная от лотков для яиц и, пенопленума заканчивая войлоком, но шум по любому будет слышен, т.к. без вентиляции Вам не обойтись...
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 15:52
ilalexey писал(а):Звуко/вибро изоляция будет(стены, потолок, пол).
Вроде в самом начале озвучил этот момент.
Упоминание яичных лотков чёта ещё с 90х мозг выносит :) - я не студию звукозаписи делаю.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вентиляция тоже будет с барьером. В неё бы и засунуть шумодав не плохо бы.
ilalexey
Сообщение beep_beam » 17 май 2017, 15:53
Физике пофиг, звук они не выбирает свой источник, он исходит от него.
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 15:58
Типа такого делать думаю.
ilalexey
Сообщение beep_beam » 17 май 2017, 16:11
Серьёзный подход, желаю успехов.
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 16:14
Эйфо ата гар, если не секрет?
ilalexey
Сообщение beep_beam » 17 май 2017, 17:07
Последний раз редактировалось beep_beam 18 май 2017, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 17:24
beep_beam писал(а):ПТ, а ты?
Я уже не там(с 2006го).
Если в хронологическом порядке, то: Хадера-Реховот-Тивон-Хадера-Тивон-мала_кучка_всякого_на севере(Хардуф,БейтЛехем,Сарид)-Тивон.
ilalexey
Сообщение beep_beam » 17 май 2017, 17:31
Последний раз редактировалось beep_beam 18 май 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
beep_beam
прог. языки: G
Вернуться в Технологии
