Есть некоторые вопросы, например про напряжение. В даташите написано
The board's low voltage circuit can be powered from any voltage between 12 to 24V, by setting a jumper
Языком не владею, но если я верно понял гугла, напряжение между 12 или 24 вольтами нужно задать перемычкой, не пойму какой перемычкой. И у меня 15 вольт. Или же это переводиться как "схема может быть запитана любым питанием между 12 и 24 вольтами при помощи соединительного провода"?
Прошивку планирую использовать порт MK4duo, я так понимаю сейчас он актуален? Прошелся по онлайн конфигуратору http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php выбрал свои настройки, в частности плату Ultratronics. Скачал получившийся конфиг, открыл и первое же что вижу это
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB
Заглянул в файл board.h и там для моей платы
#define BOARD_ULTRATRONICS 705 // Ultratronics v1.0 ARM 32 bit board
Тип кинематики тоже не тот, что я указал. Дальше не проверял, но уже не уверен, а работает ли онлайн конфигуратор? Или же настраивать конфиг как и раньше, ручками?
И еще, я так понимаю LCD 2004 к нему подключить можно, но как? Мне экран нужен разве только для кода М600, который без экрана не работает. А так то печать через апельсинку по удаленке, смотреть в экран не буду.
Я боялся, что там нет в списке ультратроникса, а оказывается всё уже давно есть. В целом видимо всё как на обычном марлине.
