Еще один DLP принтер (в разработке)
Re: Еще один DLP принтер (в разработке)
Сообщение 3DLab » 25 фев 2017, 10:37
А кивок ванны не особо то и нужен.
Тоже отказался от активных ванн. Для мелких деталей хватает "игры" натянутой пленки (Ф4-МБ). Сейчас закончил экспериментировать с областью печати 140х105 мм (проектор 1024х768). Подвижно закрепил один конец ванны, второй оставил свободным. Работает нормально, только ванна довольно громко хлопает о полку, когда слой полностью отделяется.
Кстати, субъективно показалось, что на большой области, когда слой засвечивается медленно, модель присасывается к пленке не так сильно.
Фотополимеры для DLP/LCD https://vk.com/jap_dlp
3DLab
ФИО: Владимир
Сообщение Harh » 26 фев 2017, 00:38
how_eee писал(а):А кивок ванны не особо то и нужен. А если так хочется, то почему бы не сделать его вдоль принтера а не поперёк как у тебя?
Согласен, это было бы рациональнее в плане компоновки... Но есть одно НО: где ты был с добрым советом, когда он был нужен :) Сейчас я на этапе ругательств в адрес человека, выпиливавшего все лазером на то, что "уши" не лезут толком в дырки, а потому надо каждое из них подпиливать :) Я про то, что, к сожалению, дорога ложка к обеду. Да, тут уже и ты, и Владимир обратили внимание на косяки в конструкции, я сейчас попробую устранить те из них, которые вообще можно устранить, не переделывая минимум половину этой конструкции.
Т.е. поставить боковой вентилятор, увеличить дырку в центральной стойке, сделать тоже дырку в наклонной детали - иначе я вообще затрудняюсь уже, как я это все буду собирать - там может просто не быть доступа внутрь при сборке :) Но если принципиально лезть в переделку, то еще на полгода уйду в конструирование :)
Для этого достаточно в моём переделать только одну фанерную деталь, на которой стоит ванна. Увеличить отверстие под ванну и добавить пару отверстий для крепежа оси и мотора.
Как уже сказал, даже если это трижды верно, мне это ничем не поможет.
Я когда что-то проэктирую, стараюсь все упростить по максимуму, но без потери требуемых характеристик. У ты наоборот усложнил всё. Почему не сделал низ и верх одной деталью? К чему этот домик наверху?
Там изначально было для удобства сборки, т.к. конструкция планировалась железная. Когда все ушло в фанеру, все равно так оставил по той же причине - чтобы можно было собрать в двух частях, а потом одну на другую поставить, т.к. там все равно 8 винтов.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Harh » 01 май 2017, 21:49
При тестировании механики вылез косячок... Не заметив, заказал муфту вместо 6.35х8 - 6х8. 6.35 тогда на Али не было, да и я смотрел по диагонали. Естественно, муфта 6 на вал 6.35 не налезла. Попросил одного чела расточить, он и расточил... После сборки при тестировании создалось впечатление, что там что-то немного не так, но я внимания не обратил тогда. Даже умудрился все это скрутить так, что оно вродь как-то даже работало.
Когда полез смотреть заново, у меня появились уже конкретные нехорошие мысли, я открутил винты. Не, кого я обманываю, как это может нормально работать? А как оно работало до этого, так сказать с легким изгибом 4 мм пластины в процессе... Пока не пришлось заказывать новый движок, заказал новую муфту. Жаль, у нас в Челябинске не нашел - в Ниозе только 6.35х12.
Теперь жду муфту, могу размышлять, считать дни. К слову: сколько же теперь придется разобрать для замены этой муфты... И прошу прощение за тряску камеры - одной рукой нажимал мышью в Пронтерфейсе, второй камеру держал.
PS: На видео не попал механизм кивания ванночки - это нечто, конечно. Наверное, верх нерациональности, но по тестам механики вродь работает. Потом покажу.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение elshad66 » 03 май 2017, 04:35
Harh писал(а):При тестировании механики вылез косячок...
какие проблемы,кусок прозрачного (не знаю как он называется) шланга нагрей феном натяни на оба вала и будет те муфта
у тя же вал намертво закреплен на двух опорах,остается передать крутящий момент,а там большой нагрузки нет
А отверстие увело потому что, токарь или кто там,без опыта увеличивал сверлом,а если нет центра снять равномерно по кругу по 0,175,не реально тем более такой вязкий алюминий,сверло уводит если оно еще и длинное
Надо увеличивать резцом,а таких тонких резцов ,чтоб внутрь залезть,не у всех токарей есть
в таких случаях я вытачиваю пробку,забиваю в отверстие,центровочным сверлом вывожу центр,а потом нужным новым сверлом с одной установки высверливаю отверстие,
а если крепеж муфты разрезной с зажимом , и с пробкой не прокатит,
прокатит в цельных муфтах,котор крепятся на вал двумя болтами под шестигранник ,или как они там на тех языке называются
DLP printer .mega 2560+ Repetier 0.91+LCD 2004 Смарт контроллер
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение Harh » 03 май 2017, 09:00
elshad66 писал(а):какие проблемы,кусок прозрачного (не знаю как он называется) шланга нагрей феном натяни на оба вала и будет те муфта
Из подобного я только термоусадку знаю, но она обычно матовая :) А силиконовые ж вроде не усаживаются...
Муфту уже новую выслали, сижу жду. Так-то я и понял, что он в центр не попал. Что это технологически может быть непросто, в принципе догадывался, но нюансы, да, только от тебя узнал :)
Пока попробую дождаться муфты - все равно все разбирать придется хотя бы даже для съема этой муфты. Там уже посмотрим.
Это разрезная с полиуретановой вставкой. Цельную я бы ставить не рискнул - там все-таки несоосность при любом раскладе вылезет. Может быть вообще разрезную надо было, но я уже не стал сильно вникать.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение elshad66 » 03 май 2017, 15:17
Harh писал(а):Из подобного я только термоусадку знаю,
не, на строй рынках есть шланги для воды,прозрачные разных диаметров,он не термоусаживается,просто берешь меньшего диаметра ,обычным феном или в кипятке разогреваешь,чтоб смягчился и натягиваешь с мылом на валы,и никакой соосности ловить не надо
Я так на чпу станках делал ,шланг по пути вибрацию гасит ,меньше шума
цельную имел ввиду такое крепление к валу
http://www.ebay.com/itm/D19L25-Flexible ... Dbw1SP3xNQ
а эти с разрезом
http://www.ebay.com/itm/12-7-x-12-7mm-D ... Sw241Ymsv-
http://www.ebay.com/itm/1PCS-5mmx10mm-C ... Swux5YWlV6
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение Harh » 03 май 2017, 22:04
elshad66 писал(а):не, на строй рынках есть шланги для воды,прозрачные разных диаметров,он не термоусаживается,просто берешь меньшего диаметра ,обычным феном или в кипятке разогреваешь,чтоб смягчился и натягиваешь с мылом на валы,и никакой соосности ловить не надо
За информацию спасибо, но уже ж все равно заказал, а хоть пока есть желание дважды не разбирать - там у меня конструкция такая, что одну деталь не позволит снять - я немного накосячил, пытаясь сделать все менее дырявым, чтобы смола парами не сифонила - в месте крепления мотора явно перебрал... Может быть попробую там рассверлить, чтобы можно было мотор снять без демонтажа ШВП.
Harh
ФИО: Игнат
