Orange PI. Постоянно мигает экран.
Re: Orange PI. Постоянно мигает экран.
Сообщение Angel71 » 14 апр 2017, 01:43
краткое содержание первой страницы: что-то сделал, не получилось, как исправить?
инструкции, script.bin
с сетевой смотря что установлено и как настроено. сетевая может вообще не настроена или настроена получать настройки по dhcp, вот оно включает сетевую, диодики немного посветили и сетевая отключается.
Сообщение RootAdmin » 15 апр 2017, 11:51
А что пишет-то в консоль при запуске? Сообщения ядра есть? После запуска приглашение на ыход?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение MIHAnik22 » 17 апр 2017, 22:37
Romikgy , мучаюсь уже давно. Монитор все так и моргает. Вытащил script.bin перекинул в script.fex пофиксил разрешение, стояло на нулях. Но не помогло загрузилось а экран все так и моргает... Может что еще надо поменять?
вот часть того что у меня в Bin сейчас.
[boot_disp]
advert_disp = 0
auto_hpd = 1
output_type = 4
hdmi_channel = 0
hdmi_mode = 4
cvbs_channel = 1
cvbs_mode = 11
output_full = 1
hdmi_mode_check = 1
[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 0
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 5
screen1_output_type = 3
screen1_output_mode = 5
fb0_format = 0
fb0_width = 1280
fb0_height = 720
fb1_format = 0
fb1_width = 0
fb1_height = 0
[hdmi_para]
hdmi_used = 1
hdmi_power = "vcc-hdmi-18"
[tv_para]
tv_used = 1
tv_dac_used = 1
tv_dac_src0 = 0
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Может проблема в том что у меня монитор с DVI выходом? В настройках не нащел на DVI опций...
type Output type
0 NONE
1 LCD
2 TV
3 HDMI
4 VGA
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение Romikgy » 18 апр 2017, 10:24
то что конфиги правите это хорошо ... но лучше было бы , что бы посмотрели логи на предмет ошибок....
Romikgy
Сообщение Angel71 » 18 апр 2017, 15:45
дистрибутив, логи, поддерживаемое разрешение и частота монитора это секретная информация, похоже. в некоторых дистрибутивах по умолчанию включена hdcp защита, т.е. как минимум в конфиге в hdmi_para нужно добавить
hdcp_enable = 0
hdmi_cts_compatibility = 1
а дальше может понадобиться ещё где подправить и немного команд позапускать.
Сообщение MIHAnik22 » 18 апр 2017, 18:11
Romikgy, да вроде нет ошибок, с ошибками были запуски когда я мод и разрешение не верное выставил. Орандж перезагружался постоянно.
Angel71, А кому нужен дистриб стандартный? я могу выложить, просто он бесполезный на мой взгляд. Хм... а у меня таких параметров нет. Я Дебэан загрузил на флеш карту.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение RootAdmin » 18 апр 2017, 21:17
Так дебиан при загрузке и выводит лог в уарт. Может он не грузится вообще или иксы падают. Надо смотреть. Выод из уарта - в студию.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ilalexey » 18 апр 2017, 21:27
Видео мигания можно заснять?
Может это с монитором проблема?
Или с dvi hdmi кабелем? У меня такой кабель вообще не завёлся.
А такое завелось.
ilalexey
Сообщение Angel71 » 19 апр 2017, 01:07
понятия не имею, что в вашем понимании "стандартая сборка", когда их мягко говоря далеко не с десяток. а вот и не факт, что нет таких параметров. зная какое ядро, сборка, что и как делали, если сами собирали, логи загрузки и т.д., было проще решаить проблему с выводом на экран. дело ваше, секретничайте дальше, только тогда пообщайтесь со своей удачей, может она подмогнёт.
Сообщение RootAdmin » 19 апр 2017, 11:45
Ну да. Предполагать без фактов - это Мур был бы способен. Моей телепатии не хватает.
RootAdmin
прог. языки: C
