Печать фигурки людей как бизнес. Оборудование.
Re: Печать фигурки людей как бизнес. Оборудование.
Сообщение TedBeer » 12 апр 2017, 13:31
legiorex писал(а):
TedBeer писал(а):Вам нужно сделать финансовые расчеты
Вот этим сейчас и занимаюсь.
Сколько весит фигурка человека 15см, в среднем?
Это зависит от выбранной технологии и выбранного материала.
Чтобы расходовать меньше материала фигурка будет печататься не с 100% заполнением. Конкретная цифра будет зависеть от материала и технологии печати(нужно чтобы фигура обладала достаточной прочностью) Так что масса может отличаться в разы. Никто за вас не решит что вам надо. Найдите сервис или закажите через интернет у кого-нибудь и напечатайте разным материалом на разных принтерах одну и ту же модель с разным заполнением. Кстати уже по модели можно будет прикинуть расходы материала, массу и его стоимость. Вот с модели(ей) и начните. А потом получите фигуры и сможете определить какая обладает нужным запасом прочности и достаточную толщину стенок, чтоб хватало для постобработки. Заодно обкатаете технологию постобработки - зашкурить, загрунтовать, разрисовать (или только дорисовать детали, улучшить колеровку для порошкового варианта).
legiorex писал(а):Сколько по времени будет печататься такая фигурка?
Опять всё зависит от выбранной технологии, от модели, от разрешения, от заполнения и от выбранного принтера. Может час-другой, а может десятки часов. Вопрос ни о чем, пока вы не определились с остальным. Никто вам не распишет все варианты. Определитесь между чем вы будете выбирать и тогда уже ищите, кто сможет ответить на очень конкретные вопросы. Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Для сканирования можно купить готовое решение(будку за $40к-$150к) или построить(заказать кому-то) самостоятельно, благо все решения доступны - pi3dscan.com(первый вариант с меньшим количеством камер), Building your own 3D scanner
Ручным сканером не намахаетесь :)
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Вот процесс производства фигурки на порошковом принтере:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Harh » 12 апр 2017, 13:42
3DLab писал(а):...400х300мм...
М-мама :) Куда столько? Кстати, пользуясь случаем, чего там с усадкой, есть подвижки? :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение 3DLab » 12 апр 2017, 14:04
Для быстрого выращивания крупных мастер-моделей. FullHD-проектор даст нам область 350х200 мм с разрешением 180 микрон. При времени формирования слоя 0.05мм 15 секунд (вместе с отделением) получаем, что модель высотой 300 мм можно вырастить за 25 часов. Точность и скорость не достижимая для FDM.
Насчет усадки, пока работаем. В принципе с моделями с толщиной стенки 1.5-2 мм и древовидными поддержками внутри особых проблем нет даже при нынешнем уровне усадки. Но, это я конечно еще не пробовал упомянутые 350х200. Пока приходится ютиться на жалких 140х105 мм. Больше нынешний корпус не позволяет.
Фотополимеры для DLP/LCD https://vk.com/jap_dlp
3DLab
ФИО: Владимир
Сообщение legiorex » 12 апр 2017, 14:17
TedBeer писал(а):Ручным сканером не намахаетесь :)
Долго махать?
40к - 150к $ это сумма делает не рентабельным мою идею. Имея такую сумму денег можно более прибыльный бизнес организовать.
Есть информация про китайские фотополимерные принтеры. У меня есть возможность заказа из Китая, быстро и не дорого.
legiorex
Сообщение Myp » 12 апр 2017, 15:41
FDM принтер, печатающий двумя материалами(для безгиморной печати это обязательное условие) вот сегодня рекламу читал, 200 тыщ:
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/pi ... x-pro.html
да и сканер 3D sense это кагбы самый дешевый вариант, я боюсь он не даст желаемого качества, рекомендую опять же погуглить и скачать в сети примеры сканирования. скорей всего модели придётся ещё доводить до кондиции, это нужен ещё один человек, 3д дизайнер.
более продвинутый сканер раз в 10 дороже стоит.
Сообщение Harh » 12 апр 2017, 23:13
legiorex писал(а):Есть информация про китайские фотополимерные принтеры. У меня есть возможность заказа из Китая, быстро и не дорого.
У меня инфы нет. Только сам факт, что они есть. Суть в том, что принтер проекторный печатает быстрее, но стоит в среднем тысяч на 50 дороже, если не еще дороже, т.к. китайцы такими не торгуют. Но, как сказал, ты можешь попробовать договориться с кем-нибудь местным, кто киты таких принтеров делает. Тралиман же вроде делал принтер даже с наклоном ванночки, если не ошибаюсь.
Myp писал(а):FDM принтер, печатающий двумя материалами(для безгиморной печати это обязательное условие) вот сегодня рекламу читал, 200 тыщ:
Ой :) Какие цены хорошие... Хоть свой такой делай, а потом долго ищи покупателей :)
3DLab писал(а):В принципе с моделями с толщиной стенки 1.5-2 мм и древовидными поддержками внутри особых проблем нет даже при нынешнем уровне усадки.
Спасибо за инфу. А с гексагональной заливкой внутри или что-то подобное вроде как у ФДМ, например с 20% заполнением, сравнительно крупные объекты, например, кубик 5х5х5 см напечатать реально?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Ernesto » 13 апр 2017, 00:49
5000р за фигурку? интересно кому будет интересно ?
Ernesto
Сообщение ALS » 13 апр 2017, 02:05
так, вроде, был же ответ - брачующимся :)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение legiorex » 13 апр 2017, 11:15
Затраты на одну фигурку:
500руб. смола
500руб. услуги 3D дизайнера, а возможно я и сам справлюсь.
500 — 1000 руб. услуги художника.
Итого: 1500 — 2000 руб себестоимость фигурки. Продавать можно 3000 — 4000 рублей.
Потенциальные клиенты:
Свадебные пары, спортсмены, частные детские сады и школы, актёры театра. Много кому можно предложить. И конечно — это отличный подарок.
Осталось решить выбора принтера. Однозначно это будет фотополимерный принтер. Либо китайский, но в соседней ветке прям беда с ним, либо принтер DLP частного производства.
Подскажите кто занимается производством таких принтеров
legiorex
Сообщение expertykt » 13 апр 2017, 11:58
Аренда, реклама, коммуналка, связь, транспорт бесплатно и без налогов. Неплохие условия, интересно где.
Также простоев нет и ремонтов. Супер.
SPrinter есть DLP кит.
expertykt
Сообщение legiorex » 13 апр 2017, 12:12
expertykt писал(а):реклама
Соцсети, это не дорого
expertykt писал(а):Аренда
Пока в собственной квартире, сканирование людей на выезде
expertykt писал(а): коммуналка, связь, транспорт бесплатно
Эти расходы будут в любом случае и практически при любом бизнесе.
expertykt писал(а):и без налогов
Можно и без налогов ;)
На старте - это всё мелочи, куда более важно качество конечного продукта.
Кто занимается созданием DPL принтеров - добропожаловать в личку )
legiorex
Сообщение ilalexey » 13 апр 2017, 15:23
Думаю с шоколадной темой(сканирование и печать из шоколада) вы успеха достигнете скорей(даже со всеми санэпидемразрешениями)
Если будете развивать тему топика, то прилив начнётся через 3-5 лет(при удачном стечении обстоятельств).
Люди отработанную технологию годам воплощают в жизнь, а тут ещё додумывать нужно.
В начале 2000-го мечтал сделать сканер и разместить точки по всяким конторам где играют. Типа чтобы бегать в игре можно было со своим лицом. На дворе 2017-й, а дело только-только подходит к теме и особым спросом не пользуется.
Шоколадом можно печатать 1мм(2 или даже 3) за слой. И быстро и как аттракцион будет работать лучше чем с цветной фигуркой.
За 15см голову из шоко можно на одном расходнике нагреться :)
ilalexey
Сообщение expertykt » 14 апр 2017, 05:57
legiorex писал(а):Осталось решить выбора принтера.
Вам [url https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=172 ]подешевле[/url]?
Необязательно делать фигурки в полный рост, можно и бюст, хотя бы для начала. И сканировать проще, и на FDM можно.
Ваша художница может рисовать портреты в 3D по фото, тогда сканер не нужен.
Вообще, кажется вы переоцениваете простоту технологии и качество продукта.
Нет на рынке готового продукта 3D портрета на DLP. Вы так хорошо разбираетесь что готовы стать первопроходцем?
expertykt
Сообщение legiorex » 14 апр 2017, 14:13
Вы оказались правы. Люди не готовы платить столько за статуэтки. На данный момент я занимаюсь свадебной фотографией - поспрашивал многих клиентов. У всех один ответ - зачем мне эта фигурка?! Для подарка может быть - типа оригинально, а для себя никто не согласился сделать. Вот такие дела.
legiorex
Сообщение injener3d » 25 дек 2017, 19:14
На счет фигурок кстати да, несмотря на якобы "огромную маржинальность" что-то особо никто не рвется печатать "терракотовых войнов")).
Но вот если взглянуть под другим углом...Наткнулся на статью:
http://kd3d.ru/3d-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0 ... %B8%D0%B5/
Так вот там говорится о бизнесе не на фигурах, а на самом 3D сканировании.Кто что скажет по этому вопросу??
injener3d
