Робот-снегоуборщик
Сообщение TomaT » 01 окт 2007, 11:32
demon333 писал(а):...Возможно то что снег может быть переменной плотности и нужна адаптивная система прессования или я просто парюсь не по-делу и все получится  :?:
Качаешь домкрат пока привод "качалку" продавить не сможет. Все, уперлись, пора разгружаться...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение demon333 » 01 окт 2007, 17:14
TomaT писал(а):А как потом плунжер домкрата обратно в домкрат загнать? Нужно ж перед этим еще и довольно неудобный болт открутить. Накачать то, не проблема...
З.Ы. Подпружинить, кг на 10?
Да есть у меня пара небольших гидроцилиндров.Диаметр 30мм и ход 100мм,есть и малогабаритный электро гидронасос  реверсивный.Можно поставить один,а можно и два...2-3 тонны усилия должно получиться,думаю этого хватит.
demon333
Сообщение Myp » 01 окт 2007, 18:02
имхо при таком усилии снег ужо будет превращатся в воду и вытекать сквозь отверстия в бункере, и моментально на поверхности снова замерзать
вощем будет ехать чёртичто обросшее льдом и периодически отбрасывающее куски этого льда =)
нуно делать герметичный отсек для прессовки, чтоб получались ледяные брикетики =)
Сообщение lebaon » 01 окт 2007, 20:15
а что, нормально, будем потом из этого льда крепость строить :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Ant0ny » 02 окт 2007, 11:02
Да не растает снег, не будешь ведь давить его до бесконечности.
Обратную связь можно ведь сделать по току двигателя гидронасоса? Как достиг определенного давления, отпустил немного и заслонку открыл, потом опять вперед - вытолкнул.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Ant0ny » 02 окт 2007, 11:07
К слову об артефактах - в кирпич его задавить - не проблема, лишь бы он в шнеке не застрял.
Редкие зубы, чтоль поставить перед шнеком? Так комья слежавшегося снега не пройдут...
Или еще и шнек реверсивным делать. Как застряло что - в обратную сторону крутнуть.
Ant0ny
