Центробежный компрессор из куллера
Re: Центробежный компрессор из куллера
Сообщение Dmitry__ » 02 апр 2017, 20:56
Medtech писал(а):Достаточно обычного поршневого безмаслянного компрессора начиная от 4000р,
Вот прямо в данную секунду разбираю Carry Revolution Air Compressor.
Покупался 10 лет назад под диспенсер для пайки плат.Включался крайне редко, ибо от его децибел можно от страха обкакаться. Самое ужасное - автоматическое включение по спаду давления. Очень страшно. Цель разборки - допилить до брушлесика и электронного управления. Сразу нашел косяк, 10 лет двигатель крутился не в ту сторону :shock: Сначала я подумал, что ничего не понимаю в центробежных вентиляторах (охлаждение компрессора), но потом обнаружил стрелку направления вращения. И компрессор крутится в противоположную сторону. Хорошо что компрессор использовался эпизодически...
К чему это я? Поршневые компрессоры очень плохи при низких давлениях. Представь что тебе надо не более 0.5 атм., компрессор пыхтит, накачивает 8 очков, потом воздух остывает в ресивере, оседает конденсат, кпд = 0.1%. A потом, до кучи, это все выплевывается в лазерную головку...
Сегодня ходил опять на рынок, скупать все сервачные бловеры, замеченные вчера, но в Питере мокро, продавцы не вышли на работу :cry:
Сообщение Medtech » 03 апр 2017, 09:29
Так это всё обычные технологические решения, рессивер, охладитель, конденсатоотводчик, регулятор давления, один компрессор на несколько устройст, даже с тем что есть можно работать, понизить частоту вращения, использовать мягкий рессивер, поставить компрессор в кожух с лабиринтом, понизить отключение по давлению.
Medtech
Skype: sergelola
