Как приклеить ABS к столу
Сообщение suxo » 14 мар 2017, 03:39
Привет! Просто хочу поделиться, поискал, вроде конкретных тем нет, создал.
Когда я начал печатать АБС я хлебнул горя с прилипанием к столу.
Я печатал на карандаш клеевой, на пиво, на каптон, на абс+ацетон на лак, на все что я нашел дома :)
Из всего отлично работал только АБС+Ацетон на каптоне. И то, только когда я достал настоящий ацетон а не эту мочу осла из супермаркета.
Минусы в том, что если разный цвет пластика то и смесь надо разную, она как то оставляет след.
На пиво тоже липло более менее, но стол я грел до 100 градусов.
И вот, после большого перерыва в печати (наконец то я сделал автолевел стола) случайно узнал что можно печатать на ПВА. :good: :good: :good:
Сначала я печатал на столе 100 градусов, но так как деталь было ппц не оторвать я стал печатать на 70 градусном столе. Держится отлично! На днях попробую на еле теплом :)
Я наношу ПВА на горячий стол (около 50 градусов), пва наливаю чуууть чуть на салфетку и протираю ей стол. Вода сразу испаряется и все ок. Если завозиться то салфетка может прилипнуть :)
Стол у меня простое стекло с наклеенным каптоном. Без каптона еще не пробовал, попробую опять же на днях - отпишусь.
suxo
Re: Как приклеить ABS к столу
Сообщение setar » 14 мар 2017, 10:46
давняя и длинная (сейчас более 100 страниц) тема forum107/topic11993.html
там есть ВСЕ рецепты, какие только можно придумать.
и отчеты о всех удачах и неудачах
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
по опыту могу сказать что не важно чем протирать стеклянный стол от жирных пальцев при достаточном нагреве стола - все известные средства хороши.
А вот если стол недогревает - будут сложности на любых не клеящих подложках.
А для владельцев больших форматов скажу что греть базовую температуру стола все сутки печати смысла нет, после подъёма Z выше 10мм достаточно поддерживать температуру порядка 70-80С для ABS.
Сообщение Myp » 14 мар 2017, 11:14
угу, 100 градусов маловато, учитывая что у многих 100 градусов это по датчику, а на поверхности стола дай бог 90 градусов, на 110 реальных градусов на поверхности стола прилипает ощутимо лучше.
ЗЫ
а HIPS просто на голое чистое стекло липнет, без всего =)
Сообщение maxrub » 14 мар 2017, 22:46
Тоже сидел сначала на абс+ацетон, потом на пва, лак. Начитался про бф2, разведенный в ацетоне. Попробовал, и теперь вопрос прилипания к столу вообще не стоит. Держит намертво, после остывания сам отходит. :)
maxrub
прог. языки: C++, С#, Python, Lua, JavaScript, PHP
ФИО: Максим
Сообщение grean2007 » 15 мар 2017, 06:00
maxrub писал(а): Начитался про бф2, разведенный в ацетоне. Попробовал, и теперь вопрос прилипания к столу вообще не стоит. Держит намертво, после остывания сам отходит. :)
Тоже хотел попробывать БФ-2, но что то он сильно воняет! А в какой пропорции смешивать? Автор ролика вроде изопропиловым спиртом разводил, а не ацетоном?
grean2007
Сообщение VitDagger » 17 мар 2017, 08:13
Печатаю на жигулевском светлом, пока стол не остынет - деталь не отодрать даже силой. Бутылка 0.5 второй месяц уже стоит)
VitDagger
Сообщение Ernesto » 17 мар 2017, 11:44
110С
Ernesto
Сообщение suxo » 18 мар 2017, 01:56
Ну, пва мне нравится тем, что я печатаю на 70 градусах теперь, не надо греть до 100. До 70 греется быстро стол, а чем дальше тем дольше, опять же экономия электричества :)
suxo
Сообщение RoninDev » 18 мар 2017, 19:00
Я по своему опыту скажу, у меня клей от The 3d Company. Взглянув на сайт, пришла мысль что они его больше не производят, но пузырек еще почти полный (расход мизерный). Так вот, он не воняет, держит все очень крепко (печатал ABS, PLA, SBS, HIPS). Абс отщелкивается на 60-70 градусах, хипс и сбс приходится охлаждать почти до комнатной температуры.
Но самое главное - не воняет, простота нанесения - пшыкнул на салфетку и протер стол, причем не важно, на холодную или горячую. Так что рекомендую, если все-таки они его еще производят, приобрести.
Просто я читаю про всякие БФ-2 с ацетоном и меня прям трясет.. Там же вонь непереносимая от ацетона.. Зачем мучения если есть нормальный спец клей? С гарантированым результатом. И да, еще я забыл про всякие бримы, потому что и без них держит отлично
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение Myp » 18 мар 2017, 21:02
RoninDev писал(а):Там же вонь непереносимая от ацетона..
это первые несколько раз невыносимая, потом организм втягивается и Ок )))
Сообщение imdefined » 19 мар 2017, 01:55
А я на холодном столе печатаю :)
imdefined
Сообщение AndreyA » 31 мар 2017, 07:51
suxo писал(а):Стол у меня простое стекло с наклеенным каптоном.
Каптон расходный материал, стекло попробуйте отпескоструеть. ABS на гольное стекло практически не прилипает, даже при маленькой скорости печати.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Harh » 31 мар 2017, 14:21
AndreyA писал(а):Каптон расходный материал, стекло попробуйте отпескоструеть. ABS на гольное стекло практически не прилипает, даже при маленькой скорости печати.
Гм... Может каптон и расходный материал, но я его меняю чуть ли не раз в полгода, что достаточно не часто.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 31 мар 2017, 14:23
сам пробовал ?
не советуй домыслов своих, без опыта.
не липнет на шерховатое стекло, гладкое цепляет на порядок лучше
Сообщение AndreyA » 31 мар 2017, 16:31
setar писал(а):сам пробовал ?
Я не пробовал, я печатаю, покрыв раствором ацетона с АBS, если человек всё равно печатает на каптоне и у него происходит отрыв детали, смысл использовать не нужный расходник?
AndreyA
Skype: andreyam
