Управление роботом балансиром по блютуз
Сообщение difo » 23 мар 2017, 15:38
Всем ПРИВЕТ.Собрал простенького БАЛАНСИРА .Хочу попробовать управление со смартфона по блютуз .КАК это сделать ИДЕЙ ну НИ КАКИХ.Посаветуйте ПОЖАЛУЙСТА .
Неудача — это только повод начать заново, на сей раз умнее.
difo
Re: Управление роботом балансиром по блютуз
Сообщение Eruman » 23 мар 2017, 16:22
А в чем проблема? По шнурку управлять получается?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение difo » 23 мар 2017, 22:00
Все работает .Но как то неинтересно.Хотелось бы заморочится по полной.Вопрос как управлять Толи как в сигвее наклоном или как то менять скорость и направление движения двигателей.
difo
Сообщение Eruman » 24 мар 2017, 08:14
Управление по блютуз запилить очень просто, ибо это просто канал связи. Со смартфона - тоже относительно несложно, т.к. можно просто передавать через ВТ известные команды, отлаженные ранее по шнурку. Поэтому повторяю вопрос: по шнурку управление получается? Робот слушается команд?
Eruman
Сообщение difo » 24 мар 2017, 12:15
Сначала необходимо понять чем управлять .Как это технический вопрос.Пока есть только платформа .Которая держит баланс .
difo
Сообщение Madf » 24 мар 2017, 13:42
и хорошо держит баланс?
а то это самое сложное, остальное легкотня...
Madf
Сообщение Eruman » 24 мар 2017, 14:19
Видео бы, полицезреть )))
А управлять элементарно: поворот по танковому (вращение в разные стороны), движение вперед/назад внесением искажения в показания гироскопа( обратный типа "наклон").
Eruman
Сообщение difo » 24 мар 2017, 14:46
Держит отлично .Вопрос как управлять.Пробовал выложить видео.Но сервер не пропускает.Какой формат требуется .
difo
Сообщение Madf » 24 мар 2017, 17:01
Madf
Сообщение difo » 24 мар 2017, 22:48
https://youtu.be/Mm6GQdu8a1k Залил видео на youtu.be Пробовал управлять с помощью изменения центра тяжести работает только на горизонтальной поверхности как сигвей. Необходимо ка кто влезть в скейтч Как это сделать Моторы постоянно находятся под нагрузкой.
Как внести в эту кучу операций ещё и управление движением.
Скейтч
balancing.ino
Последний раз редактировалось difo 25 мар 2017, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
difo
Сообщение Eruman » 25 мар 2017, 12:03
Это неуправляемые движения?
Eruman
Сообщение Madf » 25 мар 2017, 12:14
Видимо с компа, не с мобилы.
Короче, с мобилами там целая проблема, если брать скажем ведроид, если хотите сделать управление по нормальному, то придется изучать яву и разбираться со всеми нюансами ведроида по работе с БТ.
Madf
Сообщение Eruman » 25 мар 2017, 16:19
А чем с Андроидом MIT AI не угодил? BT рулится на раз-два http://ai2.appinventor.mit.edu/
Eruman
Сообщение Madf » 26 мар 2017, 00:37
Ну так накидайте тогда товарищу всё что ему надо. :D
А так, в этом Inventor тоже надо разбираться, не интуинтивный интерфейс.
Madf
Сообщение Eruman » 26 мар 2017, 08:36
Да без проблем :)
Eruman
