Боуден - экструдер
Re: Боуден - экструдер
Сообщение MarKas » 20 фев 2017, 20:28
Напоролся на проблему: тефлоновая трубка со стороны экструдера перетирается в муфте в месте где подпирается металлическими зубцами.
Пожалуй придется ваять экструдер по совету Мура. Если правильно понимаю в нем этой проблемы не будет, поскольку нет муфты
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Myp писал(а):естьп равда один минус, вход прутка там же где и выход, это слегка неудобно
а что мешает на входе поставить второй "разворот"
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение RoninDev » 20 фев 2017, 22:24
Myp писал(а):получил трубку
действительно очень прозрачная
на ощупь чуть чуть жёстче чем обычная белая
поставлю в принтер и буду смотреть за прогрессом деградации.
Как там в итоге? Китайцы заявляют до 280 градусов. Фдпластом можно печатать нормально на 260—270, но как то страшно. У меня сейчас трубка до сопла идет тефлоновая. А на 240 трескается.
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение Myp » 20 фев 2017, 22:41
пока никак, печатаю фдпласт на 270, не выгорает.
Сообщение RoninDev » 21 фев 2017, 00:43
Пожалуй закажу тоже попробовать. Не хочется ставить цельнометалл, потому что хочу освоить PLA, но и дешевым АБС фдпласта хочется печатать
RoninDev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 10:22
у меня фдпласт и с обычным белым без проблем шёл
темнеет конечно кончик, но ничего криминального.
Сообщение RoninDev » 21 фев 2017, 14:30
Myp писал(а):у меня фдпласт и с обычным белым без проблем шёл
C белым темнеет? А с прозрачным нет? Я как то слышал страшные истории о том что тефлон очень ядовит при разогреве. Вот собственно из-за этого переживаю.
Кстати, я уже совсем забыл, у термопар кривая почти линейная? Вчера заморочился с проверкой показаний термистора. У меня термопара с мультиметром. В воде со льдом показывает 0, в кипящей воде 106.
При показаниях термистора 240 термопара показывала 255. Если принять за линейную кривую показаний термопары, то вроде ок получается с показаниями термистора? Поправьте если не прав, пожалуйста
RoninDev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 16:13
Эммм, а ты чтоли не калибровал термистор? без калибровки он погоду на марсе показывает и тогда твои переживания по поводу 270 беспочвенны.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
RoninDev писал(а):Если принять за линейную кривую показаний термопары, то вроде ок получается с показаниями термистора? Поправьте если не прав, пожалуйста
показания термистора обязаны совпадать с показанием термопары, безотносительно кривизны характеристики.
если они не совпадают, значит кто-то из двух врёт и скорей всего это термистор, там и так компоненты дешевые на плате, 10% точности, плюс не факт что таблица термистора верная изначально.
к термопаре в комплекте с мультиметром у меня больше доверия, скорей всего у тебя термистор врёт на 15 градусов в минус, перекалибруй термистор по термопаре.
но на самом деле и термопара тоже может врать, надо смотреть паспорт мультиметра и какая там заявлена точность измерения температуры.
судя по тому что в кипятке 106 градусов, погрешность есть некоторая.
Сообщение RoninDev » 21 фев 2017, 17:26
Если принять за то что термопара завышает на 6%, то получается правильно показывает термистор. Я замерял на 150, 200, 240 по термистору, совпадает с показаниями термопары - 6%
RoninDev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 18:48
начнём с того что термистор без калибровки точно показывать не может в принципе
ибо его показания зависят от конкретного контроллера, на разных платах один и тот же термистор будет показывать по разному.
резисторы для АЦП там используются обычные, с точностью в 5-10%, тобишь погрешность будет зависеть просто от партии и даты выпуска, не говоря о заводе прозводства. плюс сам АЦП в контроллерах далёк от идеала.
у термопары график в виде почти прямой линии, если уж она и врёт на 6 градусов на 100 градусах, то скорей всего она и на 255 градусах врёт на те же самые 6 градусов, а не на 6 процентов.
Сообщение unigenum » 21 фев 2017, 19:19
и еще температура кипения воды зависит от атмосферного давления. при повышенном давлении и температура будет выше. так что вполне может быть, что термопара вообще не врет. ну или врет меньше, чем на 6 градусов.
unigenum
Сообщение RoninDev » 21 фев 2017, 19:59
Myp писал(а):у термопары график в виде почти прямой линии, если уж она и врёт на 6 градусов на 100 градусах, то скорей всего она и на 255 градусах врёт на те же самые 6 градусов, а не на 6 процентов.
Я и руководствовался логикой что график почти прямая линия.. Беру две точки 0 (вода со льдом) и 100 (кипящая вода).. В 0 термопара показывает 0, при 100 показывает 106.. Значит при 200 будет показывать 212, верно? При 240 - 254,4
Если я ошибаюсь поправьте меня.
RoninDev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 20:13
если при 100 показывает 106, значит при 200 будет показывать 206.
Сообщение RoninDev » 21 фев 2017, 20:20
Myp писал(а):если при 100 показывает 106, значит при 200 будет показывать 206.
Ну а при 0 тогда сколько должен показывать?
RoninDev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 20:29
соответственно ниже чем на самом деле.
возьми градусник медицинский, там точность 0.1 градуса и сунь его вместе с термопарой в подмышку, тока кончик термопары заизолируй чтоб металл ничего не касался.
примерно увидишь скока там погрешности
ибо кипящая вода не самый лучший вариант калибровки)))
Сообщение infoman » 22 фев 2017, 10:44
Myp писал(а):судя по тому что в кипятке 106 градусов, погрешность есть некоторая.
мож ты в ямке живешь, там кипеть при 106 будет 8)
infoman
