Робот-снегоуборщик
Робот-снегоуборщик
Сообщение demon333 » 27 сен 2007, 22:39
Привет роботостроителям,после ряда попыток создать САБЖ,некий работоспособный агрегат собрал(выложен на робоклубе http://club.roboclub.ru/pmwiki.php?n=%d ... 8%ea.Intro ),но кпд и эффективность крайне низкая.Подсмотрел идею японского робота "покемона" http://www.membrana.ru/articles/technic ... 70100.html  так вот идея мне понравилась,загорелся построить аналог,но...туговато с мыслями что делается внутри со-снегом.Пока у меня идея его прессовать гидравликой,но может кто подкинет мысли поинтереснее и поэффективнее.
demon333
Сообщение Myp » 27 сен 2007, 22:59
эммм
может поможет мясорубка?
все видели мясорубки
ну вот ежели в раструб в которое мясо пихают сыпать снег и крутить ручку
то через пару месяцев научишься рисовать круги без циркуля  :lol:
а если серьёзно то из дырочек полезут довольно плотные снежные колбаски
Сообщение demon333 » 28 сен 2007, 02:45
Myp писал(а):эммм
Нее,не то...проблема в складировании сохраняется.Как бы промежуточный этап была идея использовать готовый шнековый отбрасыватель и просто к нему прицепить свою ходовую часть с электроникой,но проблема куда девать снег сохраняется.За зиму на обочине наваливается снежный вал и уже не хватает мощности и высоты выброса для переброски снега через него(у меня дома шнековый комбайн с электроприводом...на нем и пробовал идею).
Идея у японцев классная,кирпичи компактнее и их складировать удобнее...да и выглядеть в работе должно захватывающе...Но получается надо построить министенд на котором понять как прессовать снег,каким усилием и т.п.
demon333
Сообщение Виталий » 28 сен 2007, 03:23
Может плавить? Газовой горелкой например. Воду можно сливать в спец. место.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 28 сен 2007, 09:37
ну так яж и говорю
шнеком сгребаем снег и прессуем его в брикет
шнек он очень приличное усилие создаёт
вон как сок из ягод давят комбайном
шнеком собираем снег и утрамбовываем его в конце шнека в брикетик если медленно ехать и долго шнек вращать то снег вобще в куски льда будет прессоваться
не надо отбрасывать, шнековый отбрасыватель которые в обычных снегоуборочных комбайнах неправильный
нуно другой, чтоб сгребал с 2х сторон в центр а там уже собранный снег поступал в прямоугольный отсек с крышкой на пружине, снег набивается, пресуется, постепенно брикет растёт и крышка на пружине отъезжает освобождая место для нового снего и обеспечивая нужное давление для прессования снега
можно на гидравлике крышку сделать чтоб поднималась и опускалась прессуя снег
Сообщение Digit » 28 сен 2007, 10:35
Не сочтите за психа  :lol:
Шнеками можно запрессовывать в "короб" снег, а уплотнять не гидравликой, а... "кувалдой" :lol:  Ну, ударным механизмом, который будет "взводиться". Непосредственно перед ударом со стороны подачи снега шнековым механизмом опускать заслонку...
[off]И НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО Я МУЛЬТИКОВ ПЕРЕСМОТРЕЛ! [/off] :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Ant0ny » 28 сен 2007, 14:19
А вот так кажись лучше - с одной стороны снег засыпаем, при закрытой заслонке пресуем, а потом открываем заслонку и выталкиваем "кирпич" на улицу
[off]Потом продавать эти кирпичи для постройки снежных крепостей  :D[/off]
Фух! В паинте рисовал, а еще и БМП не разрешено пихать :)
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Ant0ny » 28 сен 2007, 14:31
еще мысля! (сказано - пообедал и проснулся)  :)
ударный механизм от перфоратора к поршню приспособить, когда в снег упрется и начнет по нему стучать, а на холостых движениях отключится
Ant0ny
Сообщение demon333 » 28 сен 2007, 17:40
Ant0ny писал(а):А вот так кажись лучше - с одной стороны снег засыпаем, при закрытой заслонке пресуем, а потом открываем заслонку и выталкиваем "кирпич" на улицу
Ну вот примерно думал так же,за исключением того что не бить кувалдой, а давить гидроцилиндром,например размером от авто-домкрата тонн на 5.
Шнеком не удобно уплотнять,по простой причине-а где взять готовый шнек для этих целей?Так у меня есть передняя загребающая часть от малогабаритного снегоуборочного комбайна на электроприводе.Там сдвоенный готовый шнег сгребает снег к центру,а вот далее перенаправить выбрасываемы снег не в сторону-вверх,а во внутрь бункера-давильни.Робот ползет загребая готовым шнеком снег и забрасывая его в бункер,при заполнении оного притормаживаю,закрываю заслонку и поршнем прессую собранный снег,потом через боковое окно выталкивателем сбрасываю снежный брикет на накопитель, и поехали дальше убирать снег.
Просто мне показалось что японцы доводят свои брикеты почти до состояния льда или плотности близкой к этому.Испльзовать горелки для подтаивания.. ну мне показалось непрактичным.Одно дело дозаряжать батареи,а тут еще обмен газовых баллонов...В первом случае можно вообще построить полностью автономный робот,вроде пылесоса-Румбы.
demon333
Сообщение lebaon » 28 сен 2007, 20:06
прессовать удобнее, так как  на плавление снега нужно много энергии :evil:
а кирпичи потом еще и использовать можно :twisted:
а в твоем случае гиродомкрат удобнее, так как спецшнек еще изготовить нужно(и сложно), а домкрат купить можно :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение demon333 » 28 сен 2007, 21:43
lebaon писал(а):прессовать удобнее, так как  на плавление снега нужно много энергии :evil:
Ну в этом направлении и думаю,но...что то меня смущает,не пойму...Такое ощущение что где то закралась ошибка в идее,но не знаю где и какая.Возможно то что снег может быть переменной плотности и нужна адаптивная система прессования или я просто парюсь не по-делу и все получится  :?:
demon333
Сообщение MegaBIZON » 29 сен 2007, 11:00
Недочёты в том, что "городской снег" - это гремучая смесь разного рода мусора. Оччень разного мусора...
Думайте дальше :)
Сообщение lebaon » 29 сен 2007, 17:53
это проблемы мусора! думаю, что 5 тонн раздавят любой проникший внутрь артефакт :twisted:
lebaon
Сообщение Myp » 29 сен 2007, 18:54
ну и чё
ну пофиг
если артефакт влез в отсек для прессовки то он просто запрессуется  в кирпичик снега
ничё особенного
Сообщение TomaT » 01 окт 2007, 11:26
А как потом плунжер домкрата обратно в домкрат загнать? Нужно ж перед этим еще и довольно неудобный болт открутить. Накачать то, не проблема...
З.Ы. Подпружинить, кг на 10?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
