Концевик на датчике веса
Re: Концевик на датчике веса
Сообщение alexxy » 08 фев 2017, 21:05
А ты как именно датчик делал? Напрямую подключая HX711 к плате управления или через доп контроллер?
alexxy
Сообщение imdefined » 08 фев 2017, 21:16
alexxy писал(а):А ты как именно датчик делал? Напрямую подключая HX711 к плате управления или через доп контроллер?
Через контроллер. Ардуина нано считывает сигнал с HX711 и если он выше порога дергает ногой которая косит под обычный концевик через транзистор :)
Сейчас отлажу все это дело - перенесу на Тини и оптрон, чтобы все это монтировалось кучей и выглядело для мозгов как обычный концевик.
imdefined
Сообщение Alexus12 » 09 фев 2017, 10:33
imdefined писал(а):Сейчас отлажу все это дело - перенесу на Тини и оптрон, чтобы все это монтировалось кучей и выглядело для мозгов как обычный концевик.
Поделитесь потом схемкой? :oops:
Я бы тоже хотел себе автоуровень сделать, но он меня пугает почему-то. В смысле не знаю как его сделать.
Alexus12
Сообщение imdefined » 11 фев 2017, 23:04
Alexus12 писал(а):Поделитесь потом схемкой? :oops:
Накатал статейку, потом как сделаю на тиньке выложу сюда в сжатом виде, а пока так: http://alpha6.ru/blog/2017/02/09/rostock-autolevel/
imdefined
Сообщение Alexus12 » 12 фев 2017, 12:08
Получается перед печатью сопло в нескольких местах тыкается в стол?
А сам датчик подключить можно просто вместо концевика?
Alexus12
Сообщение imdefined » 12 фев 2017, 14:01
Alexus12 писал(а):Получается перед печатью сопло в нескольких местах тыкается в стол?
Да, это автоуровень называется :) Сопло тыкается в стол к несколькоих местах и строит карту высот.
Он и подключается как концевик. Там все пляски с бубном вокруг автоуровня и калибровки.
imdefined
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
