Слайсер предсаазатель есть?
Сообщение infoman » 08 фев 2017, 09:58
1 - Есть ли в мире слайсер для многоцветной печати который чтото делает для смены цвета не непосредственно перед сменой, а заранее. Например нужно сменить цвет, он за 10-60 секунд до этого пиннает в г коде командой серву экструдера переключающую чтото там в экструдере и так для каждой операции смены цвета + смешение цветов?
2 - и как рисовать цветные stl файлы и кормить ими этот слайсер?
infoman
Re: Слайсер предсаазатель есть?
Сообщение Alexus12 » 08 фев 2017, 10:52
infoman писал(а):1 - Есть ли в мире слайсер для многоцветной печати который чтото делает для смены цвета не непосредственно перед сменой, а заранее. Например нужно сменить цвет, он за 10-60 секунд до этого пиннает в г коде командой серву экструдера переключающую чтото там в экструдере и так для каждой операции смены цвета + смешение цветов?
Киссликер, Симплифай могут (может ещё какие-то), если в Гкоде на смену инструмента прописать нужные команды. А что касается цветной печати, то в Симплифае можно настроить с какого слоя будет печататься другим цветом.
Либо курить в сторону Diamond Head.
Но как по мне проще раскрасить деталь после печати, чем заморачиваться с цветной печатью.
Alexus12
Сообщение setar » 08 фев 2017, 11:37
печатаю цветом (diamond head)
в кисслайсере раздельно организованы вставки кода по событиям: выбор новой головы, нагрев текущей головы, преднагрев следующей головы, охлаждение текущей головы и охлаждение предыдущей головы. Пользуясь этими событиями можно вставить любое действие, время регулируется так:
но если задача не в предварительных действиях а в банальном стравливании переходного цвета то это делается автоматически печатью "сопливца" - столбика нужного диаметра в один виток рядом с моделью (функция single pillar в поддержках)
для рисования цветных файлов есть два (может больше) варианта:
1. разделение модели по разным STL файлам. в каждом файле свой цвет, в совпадающих координатных плоскостях.
файлы открываются скопом (мультивыбором в окне загрузки модели), затем назначается карта экструдеров.
2. разделение твердых тел в модели внутри одного STL файла. тут все то же самое только карта экструдеров строится по поверностям внутри модели (на картинке уровень mesh)
По хорошему нужно уходить от формата STL и использовать AMF - там все (включая опции обработки и желаемые цвета) сведено в один файл. но к сожалению кисслайсер это не умеет, как и работать с числом экструдеров больше 4 шт (diamond head смешивает цвета в произвольной пропорции и может эмулировать заданное число разных голов-инструментов, я использую эмуляцию 16 инстрментов)
Сообщение infoman » 08 фев 2017, 12:11
Спасибо, я немножко проясню, я тут недавно экструдер калиброаал маркером, поставил красную точку и забыл, у меня боуден и точка эта ушла в экструдер и напечаталась в виде слоя на детали, вот я и подумал а почемуб не тыкать в пруток магнитными реле на концах которых будут миримаркеры, грубо говоря раскрашивать пруток заранее - поосчитывать/предсаазывать...
infoman
Сообщение setar » 08 фев 2017, 12:19
идея давнешняя, но делать в автоматическом приводе не стали - очень не точно получается
http://www.thingiverse.com/search?sort= ... ype=things
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
